Не заводится Альмера классик.
19.12.10
помогите, сделал остановку, машина не завелась через 2 часа. немного подморозило. машине -1год.реле слышу срабатывает при повороте ключа. остальная электрика работает
18.06.17
Здравствуйте!
Ниссан альмера классик 2006. пробег 164000.
Сегодня перестала заводиться. не могу понять в чем причина,,...?? приехал в гараж, заглушил машину. через 10 минут сел и начал ее заводить. а она не хочет.
В старер не лазил. Панель приборов горит как обычно. стартер не крутит. Аккум нормальный. клеммы проверил. после 20-30 раза включения машина завелась. после 5 минут езды заглушил автомобиль. Потом такая же истроия. Пришлось заводить с толкача. Дальше после 15 км езды поставил во двор машину (поставил сразу с горки)))), заглушил и попробовал завести!! Получилось))). В чем проблема так и не понял.
Подскажите что в первую очередь проверять???
18.06.17
dragmob: Подскажите что в первую очередь проверять??? #
В следующий раз стучишь деревяшкой по стартеру и если помогает, то срочно заказываешь щеточный узел или сразу стартер в ремонт.
Если не прокатывает, то проверять контактную группу.
18.06.17
to dragmob:
Если с толкача и с горки заводится, то 70% "засада" в стартере.
А контактную группу легко проверить подключив контрольку к пусковому разъёму стартера.
18.06.17
Авто(дед): А контактную группу легко проверить подключив контрольку к пусковому разъёму стартера. #
Или напрямую на контакт втягивающего плюсик кинуть.
19.06.17
vitalliy: стучишь деревяшкой по стартеру Или напрямую на контакт втягивающего плюсик кинуть.
Это после или до "деревяшки"?? (шутка) Но это уже проверка стартера, а не конт. группы.
19.06.17
Сегодня утром машина завелась без проблем .но причину думаю все равно надо искать. Спасибо за помощь. Отпишусь как найду причину)))
19.06.17
dragmob: утром машина завелась без проблем .но причину думаю все равно надо искать.
Точно так. Неисправность вскоре вернётся.
19.06.17
to dragmob: Первым делом проверь "землю", возможно в низу подгнила.....
Вторым: сними корпус воздушного фильтра ( не поленись) и проверь не перетёрлись ли провода на контактной группе.... Без снятия корпуса воздушного фильтра не увидишь..... На 90 % проблема в этом.... Были те же проблемы....
