Спасибо! Круто!
А говоришь что не электрик. Вот я не электрик и я не смогу додуматься до всяких там дополнительных реле.
18.12.10 Спасибо! Круто!
18.12.10 Не прапусти! Провод весит под бампером,оторвёшь ещё!
18.12.10
18.12.10
18.12.10 TIRECS:
Спасибо, хоть какоето одобрение от тебя получил. можно былобы заморочится и подключить через переключатель света, но я побоялся ченибудь сломать.
Да ладно тебе! Вкусы у всех то-разные.
19.12.10
to TIRECS: Привет! ТО с такими ДХО не пройдешь! По ГОСТу растояние между ДХО должно быть не менее 60 см! Внизу и тебя есть 60 см, а вот сверху - нет! И от земли до ДХО должно быть расстояние не менее 25 см! Проверь у себя! И еще, а сверху ты ленту ни чем не прикрыл?
19.12.10 Молодец! поздровляю с ДХО супеер получилось.
19.12.10
20.12.10 Перенесено в FAQ Тюнинг.
25.09.11 чесно мне ваще эта идея про ходовые огни не нравиться(лично мне) только разве что с завода идёт ти ауди и мерсы, а так прям едиш и смотриш ну колхоз каждая ваз 2106 с 4 такими огнями и всёравно фары горят,ксеноном ну надо же покозать что и ксенон есть)))))))))))
25.09.11 если бы что то на альмеру крячил, то только бы РХО-22, либо как один парнишка на альмера-клабе вкорячил ангельские глазки в купе с линзованой оптикой в дальний, оч красиво и качественно.
26.09.11 22рхо эо что?
26.09.11 hassket: РХО-22, -Вот почитай
26.09.11 вот конкретный пример на Альмере Н16, евросвет отключают, ставят рэле и дальний горит в полнакала, габариты, подсветка номера и ближний не горят, оч грамотно посути
26.09.11 прикольная штукенская а скока бабла?
26.09.11 там же адрес на магазин и на цену есть, 900 стоит
27.09.11 узрел,)))))) тока из меня электрик пипец!!!! я даже не полезу ставить эту херь
27.09.11 hassket: узрел,)))))) тока из меня электрик пипец!!!! я даже не полезу ставить эту херь
И правильно сделаете! Доверьте работу профессионалу!
28.09.11 Messir: Доверьте работу профессионалу!
да какой там профессионал???нужно быть конкретным нубом и жопоруким чтоб по видеоинструкции нужные провода не подоткнуть под рэлюху, я блин в электрике полный ноль, ито всё понятно
28.09.11 Dimon-811: да какой там профессионал???нужно быть конкретным нубом и жопоруким чтоб по видеоинструкции нужные провода не подоткнуть под рэлюху, я блин в электрике полный ноль, ито всё понятно
Я все же считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Электричеством - электрик.
Как говорится, пироги должен печь пирожник
TIRECS
Ездит на: Ford Focus
С нами с 16.09.10
Всего сообщений: 354
Начну сначала: (я уже гдето писал но повторюсь) У меня стоит ксенон, поэтому использование ближнего света в светлое время суток сразу отпало. Пользовался противотуманками, но это напрягало, постоянно забывал. стал задумываться о Дневных Ходовых Огнях (далее ДХО). Все что у нас в городе продается это ерунда и выглядит отвратительно. Мне же хотелось чтобы было примерно так:
Но такие стоят примерно от 3500р. Это дороговато. Появилась мысль сделать самому из диодной ленты. У нас в городе уже ездят самоделки но это выглядит примерно так:
Ну я начал ходить по магазинам и искать подходящую ленту. в одном из магазинов наткнулся на эту: (сли будете её искать то она должна в магазине не просто светить, а прямо слепить глаза).
Остановил свой выбор потомучто светит чистым белым светом, ярко и диоды довольно близко друг к другу. Решил приобрести, обошлось 750р. за 1метр. В других городах может быть дешевле.
Самое сложная проблема была в том чтобы вместе с ДХО горели и габариты. После половины дня проведенного в гараже с тестеров в руках, я всетаки нашол решение.Из фишки автоматического света (блок которого расположен у левой ноги водителя, за плассмасовой облицовкой) я выдернул 2 провода идущих на включении ближнего света, т.е. при пуске двигателя у маня загораются тока габариты. Вот эта фишка: выдергивать надо 2 красных провода.
Теперь появилась проблема: как сделать так чтобы ДХО отключались при включении ближнего света. Т.к. я неучился на электрика, а самоучка решено было идти старым проверенным путем. В электротоварах приобрел недорогое одноконтактное реле с катушкой на 12В. В пучке на магнитолу, у меня были незадействованы 2 провода: один + при повороте ключа зажигания, второй + при включении габаритов. Их и решил использовать. Схема такая: +от замка зажигания подаем на постоянно замкнутый контакт, выход с этого контакта на Светодиодную ленту. Т.Е. при включении зажигания она загорается. Потом + от габаритов повесил на катушку релюшки и получилось, что при включении габаритов контакт на диодную ленту размыкается. Вот реле:
Переходим к ленте. Для того чтобы лента была прямой я использовал крышку от кабельканала 16х16. Двустороннему скотчу я недоверяю поэтому ленту вместе с крышкой прикрепил к бамперу на тонкие прозрачные стяжки.
Тут таже лента но без "выпрямительной" крышки кажется что лента кривая:
длее ленту режем на свое усмотрение, хоть на кусочки по 2.5см.
Далее предстоит пайка проводов к ленте (незабываем про полярность, на ленте есть обозначения +;-) Конечно эта пайка мне много нервов потратила, в итоге я пришол к выводу что место пайки нада прокалывать толстой иглой и вставив туда провод- паять. Запаянные концы изолируем термоусадочной лентой диаметром примерно 1см, не меньше. Для того чтобы вода непопала, изолента со временем потеряет свои свойства и отклеится. А с термоусадкой уже выдержало несколько моек Kerherom.
Устанавливаем ленты как задумали. Вот мой итог которым очень доволен и переделывать несобираюсь.
В темное время суток это смотрится эфектно, но освещается тока 1.5метра, поэтому использовать тока днем. Специально на трассе садил друга за руль и он приближался мне навстречу издалека, машина бросается в глаза также как и с ближним светом. Пользуюсь около месяца, причем езжу очень много- ДПСники тока смотрят как зачарованные и ниразу неостановили. Машина стала выделяться из потока и узнаваема, знакомые часто теперь навстречу моргают. Извиняюсь если гдето неграмотно или непонятно написал, обращайтесь все разъясню.
