Nissan Almera
С нами с 18.12.09
Всего сообщений: 242
30.11.10
Всем привет. Кто нибудь снимал сам стартер. Как это проще сделать, сверху или снизу? Ехать в сервис не хочу ибо замена стартера стоит как замена подшипника ступицы, слишком ЖИРНО я считаю. И ещё такой вопрос, на машинах какого года ставили HITACHI, а какого VALEO. Говорят есть разница.
Nissan Almera
С нами с 18.12.09
03.12.10
Мне показали 2 фотки разных стартеров,но так как они сделаны с разных ракурсов я не понял в чем разница.
To Rain, посмотрел ссылку. Интересно как так: снимите воздуховод, кронштейн впускного коллектора (всё это снимается сверху)... а стартер вытащите снизу. непонятки. Раз разборка ведется сверху, то и доставать будет легче сверху. Может там ошиблись. Но всё равно спасибо.
Nissan Almera
С нами с 29.10.10
Всего сообщений: 4
06.12.10
Мне в сервисе снимали,мельком видел процесс,уже снятый воздуховод,что-то ещё крутили сверху(возможно крепёжные болты стартера).Само изъятие стартера было снизу+откручивали масляный фильтр(может все снимают по-разному).
Nissan Almera
С нами с 18.12.09
08.12.10
Капец. Зачем масляный фильтр то снимать? Они бы "голову" сразу сняли- чтоб не париться :-)
Блин, засада, как тепло на улице так я работаю, а в выходной морозит. Заехал в теплый паркинг О'Кей, кругом таблички "ремонт автомобилей запрещен" Сразу как то стремно стало разбирать свой авто. Кто нибудь ремонтировался в таких парковках? Были проблемы с охраной?
Sergey26: Я ж говорю что замена стартера стоит как замена подшипника ступицы. А там делов на 15 минут и ни каких приспособ и съемников не надо. Вот как так? #
Решил почистить стартер чтоб не жужжал при заводе. Летом руки в своем гараже не дошли, а по морозу уже не охота было лезть - решил в сервисе. Там сняли все, почистили, смазали и заодно сломали пару пружинок, которые щетки поджимают... Нашли чем заменить, собрали. Стал заводить первый раз - пару раз провернул стартер и тишина. Следующий поворот ключа уже ни к чему не приводил. Даже щелчка реле не было и лампочки на панели не гасли. Т.е. вообще никакой реакции.
Че может быть? Заклинило стартер и сгорела плавкая вставка?
Серега
С нами с 18.12.09
