Может замена масла поможет,пожиже 75х80.У меня 2-я трудновато втыкается,но только наооборот на "горячую".Сегодня поменял масло,пока не понятно.
Проблемы с МКПП
13.11.10
14.11.10 Доброго. Скорее всего, требуется замена масла коробки вместе с фильтром. Проверьте также синхронизаторы и шестеренки.
16.11.10 А в МКПП есть фильтр? И еще, как проверить синхронизаторы и шестеренки -разобрав КПП?
16.11.10
to Andrey2908:
В МКПП фильтра нет! Судя по тому, что выжимать сцепление приходится аж в пол - нужна инспекция/регулировка механизма сцепления а возможно замена диска и корзины сцепления. Похрустывание возможно издает выжимной подшибник.
На мой взгляд разбирать коробку рано. Следует разобраться со сцеплением.
16.11.10 подхрустываение присутствует при движении....в момент выжима и отпуска сцепления все гуд. Звук очень приглушенный....похож на шкрябанье окалины тормозного диска о суппорт тормозного механизма (просто к сравнению).
16.11.10
16.11.10
20.11.10 Добрый вечер всем! На форуме впервые много интересного узнал!!!
Подскажите кто знает течет над рулевой рейкой узел с подходящими к нему трубками. По моему гидроусилитель но не очень разбираюсь. все время доливать приходится
21.11.10
22.11.10
22.11.10 Вроде все понятно! Спасибо!!!
23.11.10
to alexio: Часть стружки уйдет в коробку, потом вообще будет гемор. Коробка необслуживаемая по своей природе, поэтому там ничего не предусмотрено такого.
23.11.10 Читал на одном форуме, что масло можно заливать через кулису. А как к ней подобраться и куда лить? Если есть возможность - фотки бы посмотреть или схемы.
25.11.10
to alexio: Я такого не слышал. Ссылка есть?
25.11.10 Вот ссылка: http://forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-12261.html
Это правда про ГАЗ... Но может у тут прокатыывает? Дыра-то есть в коробке еще где-то?
27.11.10 Через кулису я не слышал, что в Альке заливали - честно. Может и есть конечно, но я честно говоря, не знаю. Только через отверстие. Фишка в том, что по заводским нормам коробка необслуживаемая.
27.11.10
Rain: Фишка в том, что по заводским нормам коробка необслуживаемая.
Что сие означает? Можно расшифровать?
30.11.10
30.11.10 для слива? это тебе на яму нужно....у меня есть фото из мануала, но как их сюда закинуть, я не знаю
01.12.10 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
Andrey2908
С нами с 18.10.10
Всего сообщений: 74
Доброго времени суток!
N16; 1,8-МКПП; 2005г.в.
На холодном движке плохо включается 1 передача (1 -2 раз). Потом получше. Заметил, что сцепление приходится нажимать аж в пол. Параллельно обратил внимание на звук, похожий на приглушенное похрустывание....еле заметный. Пробег 118т.км.
Что может быть? У кого какие мысли.
