Вообще, по идее, датчик скорости должен быть. Возможно, нет связи между датчиком скорости и блоком управления панелью приборов. Может, глючит проводка панели приборов. еще кое-что по теме. Вряд ли дело в блоке ABS, сликшом это круто, машина бы глючила просто катастрофически, пол приборки бы горело в ошибках, постоянно горела бы лапока ABS и ручника, такое как правило, случается. У вас, вероятнее всего, дело в проводке просто, в плавающем напряжении. Что касается особого теста, то ничего о нем не слышал.
Не работает спидометр
08.11.10
16.11.10 Скажи пожалуйста, может так быть что есть и АБС и датчик скорости? Потому как у меня вместо датчика стоит заглушка, но от косы проводки рядом с местом установки датчика болтается незадействованный разъем! И спидометр за год пару раз работал!
22.11.10 Датчик скорости у вас в любом случае должен быть установлен,это обязательно. Наврное, просто его сорвали, а разем оставили. Надо по вину заказывать.
23.11.10 К сожалению посмотрел по вину и у меня и должна стоять именно заглушка! Проводка целая, приборка тоже, если бы блок АБС не работал то и АБС бы при торможении не шуршала бы - а может так быть что один из датчиков мертв или глючит, а лампочка АБС при этом не загорается? И еще мне сказали что может не работать какой-то датчик нейтрали (я в принципе ЧАЙНИК) поэтому интересно такое может быть или меня пытаются развести? Заранее благодарен!
23.11.10 Датчиков - в смысле датчиков АБС
25.11.10
to Andreit: А...еси ABS -таки подает признаки жизни, то скорее всего, какой-то из датчиков. на каком-то колесе. Чтобы самому все не разбирать - можно прозвонить блок, он покажет, на каком колесе проблемы. Датчик неутрали? Что-то ерунда какая-то.
28.11.10 А как прозвонить блок АБС? Сопротивление датчиков у всех в пределах нормы! И у официалофф на сканере блок ошибок не показал.
29.11.10
29.11.10 В смысле в щитке? Это где предохранители что-ли? Или где? Если можно по-подробнее для ЧАЙНИКА!
29.11.10 Народ может кто знает где в Твери электрика хорошего?
30.11.10
30.11.10 В том-то и дело - одометр работает как часы: и суточный пробег показывает и в целом работает! А приборку я снимал и прозванивал двигатель спидометра - все в норме! А эта самая шина САН - это широкий коричневый разъем который идет от приборки к мозгам? Если это он то на него на разъем спидометра вместо 5В приходит 0,05В!
30.11.10 И еще можно ли узнать где эту инфу нарыл?
30.11.10 Когда-то уже в форуме такой вопрос поднимался. Поможет или нет, но у друга фокус 1 2005года российской сборки. у него иногда перестал спидометр показывать скорость, а через месяц как-то вообще не завелась машинка. отогнал ее к местному кулибину. оказалось один из плюсов на аккумуляторе окислился или отошел, я точно не помню. Но он его почистил, затянул хорошенько и уже пол года ездит и скорость знает)))))
30.11.10 Спасибо! Завтра попробую.
30.11.10 Держите в курсе. Всем спасибо за содействие.
30.11.10
01.12.10
to Nissanovod: В любом случае, вашему комменту нет цены:)
10.12.10 у меня ауди 6 , 97 года,начались глюки на панеле приборов,приехал в сервис, смотрели,тестировали,оказалось блок абс накрылся как мне сказали..купил новый, ставлю,и те же самые глюки,практически все лампочки горят...када ездил просто отключал абс,снимал фишку с него,и глюки прекращались ..что за дела может кто подскажет??
10.12.10
dave123: у меня ауди 6 , 97 года,начались глюки на панеле приборов,приехал в сервис, смотрели,тестировали,оказалось блок абс накрылся как мне сказали..купил новый, ставлю,и те же самые глюки,практически все лампочки горят...када ездил просто отключал абс,снимал фишку с него,и глюки прекращались ..что за дела может кто подскажет??
Форум Ауди и, возможно ответ на Ваш вопрос посмотрите .
Andreit
С нами с 05.11.10
Всего сообщений: 15
Помогите!
У моей Альмочки (2002 г.в.) не работает спидометр, точнее сказать то ратает то не работает! Датчика скорости у меня нет т.к. машина с АБС и вроде как показания беруться с датчика. Ездил к офф. - сказали меняй блок АБС и датчики. Помогите кто чем знает. Предохранители в норме. Сам АБС при торможении работает! Сканер ошибок не показывает! А на приборку место положенных от 0 до 5 В приходит 0,05В. У официала был интересный мануал, там написано, что для проверки спидометра нужно вывесить авто и руками проворачивая колесо следить за показаниями спидометра! Если у кого есть такой мануал киньте на почту или ссылку. Заранее БЛАГОДАРЕН!
