to maks dolgov: Прежде чем пороть жгуты необходимо проверить цепь подачи питания на блок АБС. А ты так и не ответил работает у тебя АБС или нет?
Не работает спидометр
10.01.15
10.01.15
to szacarenko: Спасибо большое,АВС не работает.Я обязательно посмотрю,просто щас чуть чуть занят.За ранее большое спасибо
29.01.16 ребят подскажите пожалуйста! машина ниссан альмера класик N15 1,6 автомат! завел машину и приборка начала бузить, датчик температуры показывает перегрев,тахометр обороты скачут от 0-500, спидометр перестал показывать скорость,а пробег показывает стал все 9! что может такое быть где искать проблему?
29.01.16
to Serenya113rus:
Иногда причина в самой приборке и помогает её пропайка.
29.01.16 Serenya113rus: что может такое быть где искать проблему?
Тут скорей всего один из основных питающих контактов плавает или масса. Стоит начать с разъемов.
29.01.16
to vitalliy: спасибо! посмотрю уже завтра
30.01.16 нет! все на месте! она сама по себе вчера включилась было все нормально. а сегодня опять тоже самое! что может быть еще?
30.01.16
to Serenya113rus:
Паять, не дожидаясь "перитонита" !!
03.03.16
03.03.16 Lesha170392: ABS исправно работает. Ни с того ни с сего на ходу загарелась лампочка abs
Если ABS работает без сбоев, то причина, скорее всего, в самой приборке, но у вас же не так.
Так что проверять придётся, и то, и другое. Начните с проверки состояния передних датчиков ABS. (чистоты гребенок на ступицах, дефектов в проводке к датчикам)
03.03.16
to Lesha170392:
У меня была точно такая проблема. Был перебит провод питания АБС.
03.03.16 szacarenko: to Lesha170392:
Точно так. "ни стого, ни с сего" - как пишет это не происходит.
Обязательно найдётся причина.
03.03.16 У меня был заводской диффект провода по другому это не назовешь. В абсолютно целом жгуте в районе радиатора "перегнил" провод. Я так понимаю при сборке жгута была повреждена изоляция провода.
Такие косяки вылезают зимой и зачастую в районе радиатора где регулярно происходят перепады температур. Это мне рассказывал спец который нашёл причину. У меня это проявилось в феврале и тоже сначала моргал индикатор АБС а потом загорелся постоянно и перестал работать сам АБС вместе со спидометром и одометром.
Эту тему я выкладывал вместе с фото.
03.03.16
to szacarenko: Всё поправил.
Бывает и заводской брак в изоляции. Встречал такое. За год "отгивает" в ноль.
05.03.16
to Lesha170392: Как дела с АБС? Я думаю не надо пока ни чего делать так как можно перепотрошить половину машины и ни чего не сделать, да и добавить новых проблем. Надо дождаться пока отвалиться то что хочет отвалиться (разъём, провод и т. д.). Потом будет найти проблему гораздо легче (если не сгорит машина). Проверьте предохранитель питания АБС что бы там "жук" не стоял.
17.03.16
19.03.16
23.03.16
23.03.16
to Gektor170392:
Может приборка дурить. На простукивание по торпеде как-то реагирует??
Или излом проводки к датчику, так и будет работать через раз.
23.03.16 =АвтодeД: Может приборка дурить.
Больше всего на это и тянет.
Andreit
С нами с 05.11.10
Всего сообщений: 15
Помогите!
У моей Альмочки (2002 г.в.) не работает спидометр, точнее сказать то ратает то не работает! Датчика скорости у меня нет т.к. машина с АБС и вроде как показания беруться с датчика. Ездил к офф. - сказали меняй блок АБС и датчики. Помогите кто чем знает. Предохранители в норме. Сам АБС при торможении работает! Сканер ошибок не показывает! А на приборку место положенных от 0 до 5 В приходит 0,05В. У официала был интересный мануал, там написано, что для проверки спидометра нужно вывесить авто и руками проворачивая колесо следить за показаниями спидометра! Если у кого есть такой мануал киньте на почту или ссылку. Заранее БЛАГОДАРЕН!
