89511615170: Почему не работают дворники? Моторчик работает а дворники стоят.
Придётся снять весь механизм целиком, разбирать и будет видно, толи на переходе, редуктор-трапеция пробуксовка, толи в самом редукторе пластиковую шестерню срезало.
19.08.13 89511615170: Почему не работают дворники? Моторчик работает а дворники стоят.
Советую вам для начала заглянуть в соответствующий и проверить исходя из него:
-мотор стеклоочистителя (из вашего вопроса ясно, что он работает, но проверка его не повредит);
-далее - провести проверку заднего и переднего стеклоочистителя.
И на основании вышесказанного, делать выводы.
19.08.13 alekscar: -далее - провести проверку заднего и переднего стеклоочистителя.
А задний сюда каким боком прописался?
10.11.13 Всем привет!нажимаю на омыватель стекла вода брызгает а дворники не срабатывают.так и должно быть?подскажите.
12.11.13 хрен там,только вода брызгает а дворники нет.в чём причина может быть?подскажите?
13.11.13 седан 2001года.ок завтра гляну
13.11.13 Да и моторчик к напрямую не помешает...
15.11.13 предохранитель норм
29.12.13 здравствуйте! подскажите пожалуйста где находится усилитель моторчика переднего стеклоочистителя, весь интернет перерыл и ничего
29.12.13 nelidova: здравствуйте! подскажите пожалуйста где находится усилитель моторчика переднего стеклоочистителя, весь интернет перерыл и ничего
Не удивительно, что ничего, потому как вопрос задаете несуразный.
Определитесь с терминологией. Что имеете ввиду? Редуктор?
17.02.14
to dmitriy198421: [email protected] , буду благодарен если фотки отправите с проблемой стеклоочистителя,спасибо
17.02.14 Раньше стеклоочиститель работал некоторое время после мойки,а теперь не останавливается вообще,иногда может сделать небольшой перерыв,я думал только у моего микра так,а теперь вижу не один я.Кто-то конкретно нашёл в чём причина,а то по догадкам можно пол машины разобрать .
09.11.14
to 17389147: как я понял, то открутив 4 самореза на крышечке моторчика привода дворников, где подключается разъём, сняв её, увидим чудо техники механическое реле. Мозги переключателя находятся на рулевой колонке и собраны вместе с переключателем.
12.01.15 ЛЮДИ ПОМОГИТЕ....КТО ТОЧНО ЗНАЕТ ГДЕ НАХОДИТСЯ РЕЛЕ НА ДВОРНИКИ.НИСАН АЛЬМЕРА Н16 КОМФОРТ.ДВИЖОК 1.5 2005 ГОДА
12.01.15
to jaber: Кошмар!
28.09.19 Добрый день.
Перестали работать дворники, был счелчок и они остановились...полез в предохранители, да он реально сгорел думаю, супер поменяю и всё ...но не тут то было поставил новый, а они молчат.
У меня был второй мотор у него проблема была что он в постоянку работал, но работал, решил проверить им, подключил его к разъёму тоже тишина, думаю наверно что-то типо реле, но в этой машине его нет значить подрулевой выключатель, разобрал его, там тоже не к чему придраться....куда капать поскажите
trofim
С нами с 05.08.10
Всего сообщений: 50
Здравствуйте! подскажите где именно находится реле стеклоочистителей
