VitFak: Но снять две тяги всеравно придется?
Придется. У себя сверлил, но резьба не очень хорошо получилась и пару раз болтик выпал ( естественно не в ясную погоду ). Поэтому все-же поменял всю трапецию сразу.
29.06.11 VitFak: Но снять две тяги всеравно придется?
29.06.11
to McIntoch: Здравствуйте. Эта накладка держится несколькими усиками. Но, боюсь что при попытке отогнуть их, они сломаются.
Могу посоветовать промыть саму пластину бензином и просушить.
А какой именно контакт был сломан? Пайка не обломилась снова?
29.06.11
to VitFak: Проверьте, а не кривая ли тяга? Обратите внимание, в какой момент слетает - где-то идет перекос.
Сверлить и ставить болтик бесполезно. Если уж рассверливать шар и нарезать резьбу, то вставлять туда шпильку, а тягу стопорить шплинтом через шайбу. Почти ювелирная работа.
08.03.12 Добрый вечер! помогите пож-та, такая проблема через ключ зажигания стартер не крутит, и перестала работать печка, ниссан премьера 1,6 , читала - пишут что реле - а где оно ?
09.03.12
to lilek112: Здравствуйте и добро пожаловать на форум!
Вам следует внимательнее читать название тем, куда Вы пишите. В этой теме обсуждается реле стеклоочистителей и ничего больше!
Настоятельно советую воспользоваться , прежде чем задавать вопросы.
Советую Вам к прочтению уже по Nissan Almera. Алгоритм и методика устранения неисправностей одинаковы.
14.03.12 Здравствуйте, проблема такая: дворники работают постоянно и не отключаются... долго искал что случилось, сказали что возможно реле пробивает.. где оно находится на Nissan pulsar fn-14???
14.03.12 IStom: дворники работают постоянно и не отключаются
Об этом .
09.05.12 подскажите кто нибудь у меня дворники вообще не включаются
такое ощущение что нет +
09.05.12
to serg7308: Начните с проверки предохранителей. Контролькой или вольтметром замерьте напряжение на входе и выходе.
09.05.12 у меня похоже вдруг пропал плюс
покрайней мере его нет нигде
11.05.12
to serg7308: Проверяйте контакты.
11.05.12 спасибо за помощь всем!
все сделал.
11.05.12
11.05.12 начало этого всего было намного серьезней
а так вообщем то я смотрел и прозванивал не тот предохранитель
на дворники я его в самом начале вытащил и забыл про это почему то решил что там его и не должно было быть
в итоге вставил и все заработало
14.09.12
14.09.12 to Bart:
По существу вопроса, у Вас либо обрыв минусового провода в жгуте к моторедуктору, либо отгнил минусовой контакт в самом моторедукторе. О ремонте .
14.06.13 дравствуйте. может кто подскажет? у меня петедние дворники работают очень медленно. а на днях совсем умерли начали цикл очистки изамерли в вертикальном положении слегка подёргиваясь. с виду кажется будто напряжения не хватает. подскожите что делать?
14.06.13
17.06.13 Генеральный Секретарь: to Bart: В данной теме обсуждается только реле стеклоочистителя. Поэтому на будущее пользуйтесь поиском и пишите в правильной теме.
По существу вопроса, у Вас либо обрыв минусового провода в жгуте к моторедуктору, либо отгнил минусовой контакт в самом моторедукторе. О ремонте тут.
разбирай моторчик там усик отвалился, припаивать надо
19.08.13 Почему не работают дворники? Моторчик работает а дворники стоят.
trofim
С нами с 05.08.10
Всего сообщений: 50
Здравствуйте! подскажите где именно находится реле стеклоочистителей
