Opel Zafira
С нами с 09.12.10
Всего сообщений: 2397
28.08.11
метка стоит на всех которые я видел и у меня в том числе, обычная зеленая точка и не болеею. поставлен сайлент нормально, вы посмотрите каким макаром нагрузки на задней опоре , крутящие, т.е. нам надо его установить таким образом чтоб в той области он воспринимал крутящие нагрузки, весовые нагрузки при стоянке можно откинуть, они нас не интересуют так как они мезерны......
to владимир альмера N16 2005г: Метка точно не хозяина - у меня сайлент тоже с зелёнкой пришёл, вот и спрашиваю.Может для правильного позиционирования в обойме?
to владимир альмера N16 2005г: Привет, перекосил всмысле запрессовал на перекос или положение внутри обоймы? Если положение внутри обоймы, то я прислушался к Димону и сделал как у него, в этой теме есть его фото. На счет метки, думаю что это контроль качества. У меня на толстой части точка стоит, а у Димона на тонкой!
Димона:
Моя:
Сами видите, что они в разных местах, а значит это не метки местоположения в обойме!
RomAlm:to владимир альмера N16 2005г: Привет, перекосил всмысле запрессовал на перекос или положение внутри обоймы? Если положение внутри обоймы, то я прислушался к Димону и сделал как у него, в этой теме есть его фото. На счет метки, думаю что это контроль качества. У меня на толстой части точка стоит, а у Димона на тонкой! Димона:
Моя:
Сами видите, что они в разных местах, а значит это не метки местоположения в обойме! #
дело в том что я тоже перепресовывал сайленблок задней опоры, по поводу метки , даже не обратил внимания на нее а вот сам саленблок по моему надо было повернуть немного по часовой стрелке
Honda CR-V
С нами с 15.09.10
Всего сообщений: 466
06.09.11
Вчера тоже поменял заднюю подушку.Заказал ФЕБЕСТ за 390руб.Моя не сильно порвана,но движок просел,хотя вибрации не было.Короче разницы не ощутил,зато душа спокойна за подушку.
А Фебестовская подушка-то похилее будет. Посмотрите на резинки от втулки- значительно тоньше оригинала. Я когда менял, то вставил в прорези кусочки нарезанного бензошланга-понадёжнее расчитываю будет.
Серега
С нами с 18.12.09
Всего сообщений: 242
Привет всем. Ребята по-советуйте, чем можно заменить порваную опору двигателя.
Ситуация в следующем. Порвалась задняя подушка. Продается только целиком.
Где то на просторах интернета встречалось, что кто то заменил заменил только упругий элемент, "резину".
А металическую "обойму" оставил старую. Может кто в курсе, от примеры, какой нибудь, подойдет по размеру?
