Тоже к нему склоняюсь, хотя в поворотах не хрустит
Стук справа спереди
02.07.10
02.07.10 Надо проверять.
03.07.10
to denmaloyreb: еще одна мысль пришла,посмотри гайку которая закручена на шрусе в центре тормозного диска так называемая ступичная,может раскрутилась и немного подстукивает?она там большая,на 27 или на 32,точно не помню!прям загадка
03.07.10
to denmaloyreb: хотя по твоему описанию єто очень похоже на стук шаровой!она кстати на вывешенном колесе не проверяется,наоборот машина должна стоять как обычно,подъедь к ребятам которые знают как проверить шаровую!или просто открути ее,если она болтается как попало значит дело в ней!а если сам болт из стороны в сторону шатается туго,тогда это не она!ищи путем исключения!
22.08.10 Была такая же проблема, решилась заменой сайленблоков. Явно видно их износа небыло, всего лишь небольшая еле заметная трещинка...
11.02.11 Такая же проблема, СТУК! При небольшой скорости по не ровной дороге стук с право...
Где можно сделать реальную диагностику?
Как вылечит???
12.02.11 После замены заднего правого (передн. оси) сайлента про стук забыл, уже пол-года как. Сайлент вместе с кронштейном менял сам на эстакаде, как менять нашёл на форуме, цена сайлента в пределах 750 р.
13.02.11
to denmaloyreb: Осевого люфта в наружном шрусе не должно быть! если он есть значит стопорному кольцу конец! при крутом повороте на ямке он может выйти из шлицов и колесо станет на бекрень
13.02.11 у меня нисан альмера и тоже стучит с переди с низу что то тяжелое такое ощущенье будто прям по педалями наченает стучать когда машина наченает расскачиваться из стороны в сторону есть подозрение что пришло время менять стойки стабиллизатора.
загонял на эстокаду все дергал все смотрел лювта вроде нету!!!
В ЧЕММОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?
13.02.11 to lexk:
Когда у меня были разорваны в хлам стойки стабилезаторов-такого определённо громкого стука не было.
13.02.11 что тогда может быть
сегдня у нас мороз 20 градусов проехал гдето км 15 по освальту с леденымы наростами стук был слабый потом опять стал прежним
13.02.11 а из за рейкиможет так стучать
13.02.11 to lexk:
На яму загоняли?
Спецы смотрели? Или вы сами во всём разбираетесь?
13.02.11 да какие спецы у нас в городе сам смотрел не чего неувидел
13.02.11 чтоб машину загонять надо чтоб деталь была в наличии а у нас они только под заказ а машина мне каждыйдень нужна по работе
13.02.11 to lexk:
Я постоянно загоняю на ТО,там проверяют и выносят приговор. После заказываю запчасть в магазине и снова на ТО. И так всегда. Не знаю проблем по этому поводу.
Правда есть один косяк. Хрюкает что то в ходовке,но не одно ТО не могут найти причину.
13.02.11 попробуем поступить также
13.02.11 to lexk:
Это как?
13.02.11
пыль протереть в салоне
13.02.11 to Dimon-811:
denmaloyreb
С нами с 18.10.09
Всего сообщений: 41
Доброго времени суток!!! Недавно появилась проблемка. При движениии с небольшой скоростью на ямах слышен стук справа спереди. Стук глуховатый, но ощущение, что стучит чтото тяжелое. Машину вывешивал, все смотрел дергал, вроде нормально. Заметил, что при притормаживании стука не слышно, люфта на вывешеном колесе нет. Уже и не знаю куда лезть. Еще думаю, что суупорт может стучать(напрвляющим п...ец). Может у кого была такая ситуация. Жду советов. (N15 1,6)
