Если вышенаписанное тоже не помогло и вы так и не нашли свой сальник то как вариант можно заказать в EXISTE, Corteco 01026490 стоит порядка 138 рублей, его размеры d=19,5 (диаметр уплотняемого вала), D=30(наружный диаметр), h=7 (высота) вам придется только его чуть доработать что наружный диаметр стал 29 это всё можно сделать подручным материалом (напильником, шкуркой и т.д.)
08.07.10
11.07.10 а где можно еще его купить? скажите устал искать!
12.07.10
to Rost88:
Читайте форум весь!!!
28.07.10 не могу в эксисте найти нужныйсальник!Скиньте кто нить ссылку на него!!плиз!
06.08.10 пришел из exists рем.набор ГУР.
ЗАВЕРЯЮ, что искомый верхний сальник 29х19х6 ПРИСУТСТВУЕТ в оном наборе. Код набора: MAP 2507K. Он же имеет другой код - 49203-V0225. Производство - JAPAN. В наборе, кроме искомого сальника есть резиновое кольцо диаметром ~5 см. и толщиной 1,5 мм. и металлическая прокладка-кольцо (с разрывом) такого же диаметра. Стоимость комплекта - 98 рублей. Срок доставки - 2-3 дня. Дома вечером сделаю фотки с линейкой и выложу.
Хочу поиметь еще остальные сальники - нижний и два боковых. Есть ориентировки, где приобрести? Оффлайн (в магазинах Москвы и Питера) исключено - живем далеко.
06.08.10 Вот фотки:
09.08.10 спасибо за материал.смотрел на exist MAP 2507K-нет в наличии,а 49203-V0225 рем комплект от 800р.ты это сам заказывал?
09.08.10 Да, сам. В прошлый понедельник еще было в наличии. Может последний взял. Вот смотрю 49203-V0225 - стоит 260 р. Где 800?
49203-V0225Ремкомплект рулевой рейки 260,24р. 263,93р.
Ну, если не жало 200 р., то можно сейчас 49203-V0225 заказать. Тока срок большой. Либо подождать с недельку MAP 2507K. Может появится.
09.08.10
to alexio: http://exist.ru/price.aspx?pcode=49203-V0225
09.08.10
to alexio:
Я вот думаю,может здесь заказать-http://www.autoshopstart.ru/shop/product_info.php?products_id=5088
только не много там деталей за такую цену!!??)))
09.08.10 да ну закажите. 155 р не такие уж большие деньги. Я вот не понимаю тех, кто по 400-1000 р. эти резинки покупал... Они не стоят столько - это продавцы накручивают.
14.08.10 ПАРНИ ГДЕ НАЙТИ САЛЬНИК НА РУЛЕВУЮ РЕЙКУ НА НИССАН АЛЬМЕРУ
14.08.10 gorik1987: ПАРНИ ГДЕ НАЙТИ САЛЬНИК НА РУЛЕВУЮ РЕЙКУ НА НИССАН АЛЬМЕРУ
Не поленитесь, прочитайте предыдущие сообщения темы, их не так много. На все вопросы ответы есть. В том числе и где найти сальник.
16.08.10 Alexio, не вводите людей в заблуждение. Приобрел я недели 3 назад через exist рем.комплект MAP 2507K по цене 98 руб. с копейками. Когда хотел заказать его, обратил внимание,что он то появляется в ниличии, то пропадает, причем всегда в количестве 1 ед. Привезли мне его через 3 дня (г.Тула). Содержимое пакетика такое же как на фотографии. Но размера находящегося там сальника - 30х18х6. Наружний диаметр - не проблема, его можно сточить до 29, но внутренний маловат для установки. Он конечно встанет на место, но будет работать с большим натягом, а это не есть хорошо. Решил я его не устанавливать и заказал сальник Corteco 01026490B за 101 руб. (чем он отличается от 01026490, который стоит 176 руб, я так и не понял, но 75 руб на дороге не валяются). Пришел он через 2 дня. Замерил размеры - 30х19х7. Это гораздо лучше чем 30х18. И качество изготовления маслосъемной кромки у него больше понравилось.Он немного потолще, но это я думаю некритично. В ближайшие дни займусь заменой в гараже. Отпишусь как все пройдет.
16.08.10 To :
Ну не знаю... Я тоже мерил - 19 было. Да и в других форумах народ именно этот комплект использовали в ремонте. Я ж не пальцем в небо тыкал, когда заказывал... Вот теперь и меня смутили. Придется тоже Кортеко заказывать для перестраховки. Поставлю то, что полезет Если вперед меня отремонтируете - не поленитесь пожалуйста и попробуйте пристроить сначала сальник из MAP 2507K. Ну так, просто приложить.
Почитайте сообщение # на http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=29634&page=88
Привожу слова:
"Где-то на 36 странице этой ветки писали про ремкомплект 49203-V0225, что он вроде содержит искомый верхний сальник. Поскольку у меня в городе по магазинам я ничего так и не нашёл, попробовал заказать этот ремкомплект на Exist'е. Подтверждаю: верхний сальник в этом ремкомплекте есть. Встал на место без проблем."
49203-V0225 я не заказывал, но этот код, суда по этикетке на MAP 2507K ему идентичен.
Поэтому просьба не пинать - за что купил, за то продал. Люди ставили - подошел. Я всего лишь отписал что сальник такой есть. И размеры вроде соответствуют. Штангенциркуля у меня нет к сожалению, мерил линейкой. Может там погрешность какая, но на фото видно: внешний радиус 29, а внутренний - 19.
16.08.10 Ремкоплекты 49203-V0225 и MAP 2507K по содержанию одинаковы. Вот я тоже начитался на разных источниках, что этот сальник походит, и естественно заказал.Я мерил диаметры штангель-циркулем, и точно могу сказать, что размеры сальника 30х18. Заменой планирую заняться сегодня вечером, испробую два сальника.Завтра отпишусь о результатах.
16.08.10 Кстати вот еще что нашел: наткнулся на магазин запчастей:
http://www.sdyida.com/index.php?channelId=465&id=190&action=view
Есть там такая позиция 49203-V0225-3 с указанием размеров 18*30*6.4/7
Я так понимаю, что это и есть наш многострадальный сальник, только непонятно к чему там цифра 3 в коде запчасти.
16.08.10 http://www.sdyida.com/index.php?channelId=465&id=190&action=view
Ссылка полезная, там почти везде указаны размеры сальников.Так что можно подобрать какой нибудь сальник. И верить японским магазинам я теперь буду больше, чем российским форумам :-D
16.08.10 Ладно, пробуйте. Сопровождайте фотками нюансы, если не сложно. Особенно, со съемом детали. Рейку снимать целиком будете?
И насчет внутреннего 18 мм. - натянуть на вал +1 мм. думаю не так сложно, просто потуже сядет. Сальник не очень жесткий. Вот наружный +1 мм - уже сложнее впихнуть - деформация может пойти. Как стачивать будете? На дрель и об мелкую шкурку?
16.08.10 Dimpunk: И верить японским магазинам я теперь буду больше
http://www.sdyida.com/ - это китайский магазин "YIDA Авто Уплотнение Лтд" :) Я уж лучше русским братьям буду верить, чем китайским :)
sukhanov-da
Ездит на: Mazda 3
С нами с 17.04.10
Всего сообщений: 7
Номер и размеры сальника.
Номера сальников.
Фото и номер сальника
