Мда...тут похоже, ошибка продавцов. Вы заказывали другую запчасть. Что ж, будем ждать.
18.06.10
19.06.10
to Rain:
Они говрят,что заказывали,то и превезли.У вас же на первой странице,где ремонт описывается,тот же самый номер написан!-49359-CA000!!??Я так понимаю надо на форуме исправить на правильный номер сальника!
19.06.10 Исправим. Дайте верный код запчасти.
19.06.10 to Dominic:
ерунду вы болтаете. нет оригинального номера на сальник, потому как рейка идет как неразборная деталь!!!!!!!!!!!! сколько можно мусолить одно и тоже?????? А еще тяги рулевые отдельно не продаются и сайлентблоки рычагов!!!!!!!!!!! найти конечно можно, но не по оригинальным номерам! я же тебе писал где есть сальник, звони им и проси чтобы выслали
19.06.10
to paster6666:
Но рем.комплект же есть и это кольцо уплотнительное!Я напишу позже НОМЕР-НАЗВАНИЕ.У меня нет номера этой организации,что ты мне ранее писал.
22.06.10 Ремкомплект 492974М485 в своем составе имеет: сальник диаметром 40х14х9-2шт., кольцо резиновое уплотнительное диаметром 36мм-1шт., кольцо пластиковое упорное диаметром 40 мм, короче ничего общего с сальником 29х19х6 !!!
23.06.10
to Dominic: меняй сразу все,а то если что то позже потечет придется опять все разбирать!один раз сделай и забудеш!
25.06.10
to movado 1976:
У меня уже скоро с этим сальником крыша поедет!!!)))Так мне продавцы говорят,что в рем.комплекте этого сальника нет,(с которого,как на фото течет)там они навсю рейку,типа кольцо это и т.д...
25.06.10 Тогда остается искать среди аналоргов или брать в сборе - так что ли?
25.06.10
to Rain:
Получается что так!(((
28.06.10 да, долгая вышла история..ну что, крепитесь.
01.07.10 КТО-НИБУДЬ РЕШИЛ ЭТУ ПРОБЛЕМУ???
02.07.10 Ждем ваших новостей.
06.07.10 У меня тоже проблемка, течет оговоренный сальник, точнее сочится немного. Вот хочу заняться полезным делом с минимальными затратами. Перерыл все что мог, в магазинах сальника нет(г.Тула), в exist нет. Вот недавно нашел такую информацию - в ремкомплект рулевой рейки 49203-V0225 входит сальник 19*29*7, в exist данный комплект стоит 250 р., но срок ожидания - 12 дней. Никто не может подтвердить эту информацию, и подойдет ли вообще данный сальник?
06.07.10 Тут сплошная путаница - по коду подходит, по факту - нет.
06.07.10 Странно, говорилось, что данный комплект 49203-V0225 имеет именно сальник 19*29*7, т.е. этот сальник видимо был на руках. А вы говорите, что по факту не подходит. Может все таки рискнуть и заказать его, потому как я больше вариантов не вижу.
06.07.10 Рискните, тем более, что цена вопроса не такая высокая.
07.07.10 Эмметековские сальники для Англичанки подходит к Альме
верх. сальник d=19,D=29,H=6.3
F 00484 400р. - подошел
ниж. сальник d=30,D=47,H=4 H1=2.5 это который к подшипнику
TRW Engine 34004806 28*47*5
Corteco 12015564B 74,38р. - подошел
бок. сальник d=24,D=38,H=7
F 00448 d=25,D=38,H=6.3 400р. - подошел. этот вообще родной даже надпись TRW
(м. Домодедовская Каширское ш. 61 АТЦ "Москва" 1эт. пав.2Р28)
Тел.+7(495)221-43-66
+7(964)720-00-21
ICQ 382-344-695
Обращатся к лучше Павлу, девченки дважды давали не то что нужно.
Если сказать что с форума будет скидка.
07.07.10 На неделе и меня не миновала данная учесть, потек верхний сальник рулевой рейки, видимо сказались морозы. Сначала хотел чего нибудь плеснуть в систему из химии, но почитав форум решил, что если и поможет то не надолго. Решил заменить злополучный сальник.
Ехать за сальником TOP-GUN F000484 от EMMETEC на каширку или искать аналогичный сальник NAK допустим в кунцево не очень хотелось, просто лень было, хотя на буднях постоянно в Москве.
Решил порыть чего нибудь через Exist.ru и нарыл сальник от фирмы DPH производства Германии, размерами 19х28,9х7.
Сальник оказался не совсем такой как оригинал, он имеет две маслосъемные кромки и наружний размер на одну десятку меньше чем надо.
Ну и Бог с ним решил я, если что посажу его на анаэробный фиксатор для резб, а одна из кромок будет служить пыльником как на родном сальнике.
На замену ушло два с половиной часа, не торопясь и при наличии помошников.
Самые гиморные места в снятии регулятора как мне показалось это отсоединение верхнего корданчика от рулевого вала, больно он уж плотно сидит и откручивание двух болтов крепящих регулятор к рейке, остальное вроде все просто и досканально описывается в предыдущих постах.
Одно из гиморных мест, неудобно и сидит туго.
Выпресовываем сальник
Вал
Вал, старый родной сальник (черный), новый (зеленый) и подшипник стоящий под сальником.
Новый сальник плотно сидит на валу.
Запресовываем (фотография с молотком, на самом деле делалось в тех же тисках)
Сальник встал как надо, сажать на герметик его не пришлось, т.к. сел довольно плотно.
Прокладку между регулятором или корпусом рейки при ее повреждении запросто можно вырезать из подхотящего плотного картона, большой нагрузки в этом сочленении нет, т.к. нет давления и масла, а есть лишь смазка типа литола, течи бояться не стоит.
Трубки от регулятора откручивал ключом на 11, входил очень плотно, на 12 можно запросто сорвать грани у шестигранника трубки и нажить еще проблему.
Собрал, поставил, проверил - не течет.
Так что людям находящимся далеко от столицы нашей родины и соотвественно от фирмы EMMETEC как вариант можно использовать сальник установленный мной, посредством заказа через Exist. Либо поискать сальник NAK.
Можно ставить вот такой сальник от фирмы NAK
Всем спасибо!!! Особенно ЭМП-1 и dbv.
P.S. Ксати снятый родной сальник оказался не очень дубовым и был мною измерян, внутренний размер был больше 19 (около 19,5), а наружний меньше 29, так что зря я боялся что 28,9 окажется очень значительным и посадка будет слабой.
08.07.10 Благодарю за инфу!лед тронулся,господа присяжные!)))
sukhanov-da
Ездит на: Mazda 3
С нами с 17.04.10
Всего сообщений: 7
Номер и размеры сальника.
Номера сальников.
Фото и номер сальника
