to RomAlm: Если уже течет, то замена жидкости проблему не решит.
26.06.12
26.06.12
to Messir: Я понимаю, что чудо не произойдет) И на упаковке написано что "обладает или превосходит свойства..." в том числе и третьего Декстрона, значит зла не должно быть... или я не правильно думаю?
26.06.12 А с корозией на валу, что будете делать КУЛИБИНЫ ??? там наверно просто так потекло да ???
26.06.12
to sunseeker: Не правильно думаешь, не лей всякую гадость особенно ту которая обещает устранить течь, в частности STEP UP , первое время может и устранит, но потом разьест любую резину всю систему восстанавливать будешь. Если потекло то едь в специализированный сервис, сделают и гарантию дадут !!! www.gdr.ru
27.06.12 RomAlm: to Messir: Я понимаю, что чудо не произойдет) И на упаковке написано что "обладает или превосходит свойства..." в том числе и третьего Декстрона, значит зла не должно быть... или я не правильно думаю?
Обладает и превосходит - это по части работы в трансмиссии. Для ГУРа это не принципиально.
sunseeker: не лей всякую гадость особенно ту которая обещает устранить течь, в частности STEP UP ,
Поддерживаю.
27.06.12 sunseeker: А с корозией на валу, что будете делать КУЛИБИНЫ ??? там наверно просто так потекло да ???
Не думаю, что там коррозия. Выработка - да, возможна.
27.06.12
to Messir: то есть делаем вывод, что современное синтетическое масло полностью заменяющее D3 в ГУРе это плохо, а сам D3 это хорошо?!
27.06.12
27.06.12
27.06.12 А сальник можно заказать тут
Через 2 недели мне пришел. Вышел у меня он 606 рублей, это вместе с доставкой до Костромы.
Вчера ездил в автосервис, поменяли за 1500 р.
20.08.12 Продам съемник рулевых реек,для выпресовки сальника с корпуса рейки, новый цена 17 000 рублей купил за 19 руб, могу отправить фото, [email protected]
20.08.12
to alik 80: Для этого на форуме есть раздел . Разместите свое объявление там.
24.08.12
to Rain:
Привет!
Прочитал форум о сальнике рулевой рейки Nissan Almera, но так и не понял какой нужно покупать (чтобы его не стачивать до размера 29x19x7)???
Подскажи, пожалуйста.
25.08.12
to Paby: Все размеры указаны в начале темы либо же .
25.08.12
to mATr1xX: Я не про размер!А про код запчасти!
25.08.12 Paby: to mATr1xX: Я не про размер!А про код запчасти!
Об этом тоже было в самом начале данной темы - Nissan 49359-CA000 Сальник рулевой рейки.
25.08.12 RomAlm: to Messir: то есть делаем вывод, что современное синтетическое масло полностью заменяющее D3 в ГУРе это плохо, а сам D3 это хорошо?!
Я не сказал плохо. Просто, если нет разницы, зачем платить больше?
25.08.12
to Messir: Тогда по какому коду лучше купить???
26.08.12
to Paby: Если заказывать, то лучше по VIN, если покупать в магазине, то лучше выбирать по размеру.
27.08.12 F 00484
sukhanov-da
Ездит на: Mazda 3
С нами с 17.04.10
Всего сообщений: 7
Номер и размеры сальника.
Номера сальников.
Фото и номер сальника
