вал крепится крышкой в которой находится пресловутый сальник, крышка крепится двумя болтами под головку торкс, по крайней мере по фото рейка такая же как на "Примере". С низу насколько я помню ничего нет, внутри там запрессован нижний подшипник. Сальник оригинал 29*19*4,5 Российских таких размеров нет, пробовали ставить наши внешний размер 28 ( с герметиком) и 30 (слегка обточенный) текут. Кое как нашли на станции оригинальный размер, цена 300- 400 рублей.
24.05.12
25.05.12 гайку открутить,она полностью вылезит на верх,я так понемаю трубки не надо откручивать
25.05.12
to igorgon: Трубки можно не откручивать, если не мешают работе. Сальник они не держат.
26.05.12 Всем привет! Наконц-то поменял этот злободневный сальник! Огромное спасибо всем, кто дал дельные советы! За фотки отдельное спасибо! Все делал по инструкции!
Сальник поставил из комплекта 49203-V225, что на exist в районе 250 р. стоит. Пришлось немного сточить внешний диаметр. Для этого зажал в дрель сверло на 20, одел на него сальник и аккуратненько сточил о наждачку. В остальном больших проблем не было. Слава инструкции!!! Правда, руль стал заметно туже. Сразу сделал развал-схождение. После замены прошел чуть более 2000, пока все в норме. Руль то-ли разработался, то-ли я привык и перестал замечать - не знаю. Одним словом, пока все радует! Дерзайте!
28.05.12 из Костромы случайно никто не сталкивался с такой проблемой? хотелось бы узнать где заказывали и где ремонтировали
28.05.12
to mmel: Если только заказывать с .
29.05.12 в магазине *подшипники и сальники* нашел- AMAANDO 400270 ТС 18*29*7
произ.Тайвань стоит 60рублей.посмотрим сколько продержится
30.05.12 Зашел в небольшой магазин "Резинотехника" в Костроме, вот там нашел сальник 19*30*7, взял две штуки по 50 р.
31.05.12 Друзья, всем привет! Принимайте в свои ряды начинающего альмеровода!
Вопрос нумер раз, на форуме нет поиска?!
Вопрос нумер два, у меня у рулевой рейки побег сальник сбоку, который под пыльником, я так понимаю.
Кто нибудь сможет подсказать размеры или парт номер, я был бы очень признателен!
01.06.12 Здесь все размеры http://autopeople.ru/forum/nissan/almera/parts/54900.html
01.06.12
to Crolik: Ответ нумер раз,Да Вы ЧЁ!!!!! Ответ нумер два,Пользуйтесь ПОИСКОМ
01.06.12 mixa30:
Не сочтите за оффтоп но ГДЕ ОН, энтот поиск?!!! Ткните пальцем, буду рад!
01.06.12 Вы стли на этом форуме то Он в веху
13.06.12 Кстати, сальник ГУР потек после замены жижи ГУРа, а поменял я ее на полностью синтетическое масло. Я вот теперь думаю, не могла ли повлиять на сопливость сальника синтетика?!
22.06.12 Всем привет! Сальник можно заказать тут:
Через 2 недели сальник мне пришел. До Костромы со всеми почтвоыми сборами обошелся он мне 606 рублей. В понедельник повезу в автосервис, будут менять
24.06.12 maksim55: кто подскажет где можно купить такой сальник(рем.комплект)в екатеринбурге
24.06.12 maksim55: что в екатеринбурге не кто не покупал сальник гур на альмера
25.06.12 RomAlm: Кстати, сальник ГУР потек после замены жижи ГУРа, а поменял я ее на ВОТ ЭТО полностью синтетическое масло. Я вот теперь думаю, не могла ли повлиять на сопливость сальника синтетика?!
В этом 100%причина
26.06.12
to Sokol: почему ты думаешь что это именно из-за масла? И если я сейчас заменю это масло на Декстрон 3 у меня течь должна пройти?
sukhanov-da
Ездит на: Mazda 3
С нами с 17.04.10
Всего сообщений: 7
Номер и размеры сальника.
Номера сальников.
Фото и номер сальника
