подскажите пожалуйста,на ниссан альмера класик,те же варианты замены верхнего сальника?и как долго можно проехать если протёк есть?
23.05.12
23.05.12
to igorgon: Варианты те же, а ехать можно сколько угодно долго, доливая жидкость. Только все вокруг быдет в масле.
23.05.12
to Messir: масло арегинал?или можно простое красное лить,гур не накроется?
23.05.12 номирацию сальника подскажите,а то так много и разных номеров советуют
23.05.12
to igorgon: Прочитайте тему с первой страницы. Ответ на ваш вопрос .
23.05.12 проблема в том что рейка целиковая не та что на рисунке((как разобрать её?
23.05.12 на месте ево не как не поставить
23.05.12 я имею в виду сальник
23.05.12 igorgon: to Messir: масло арегинал?или можно простое красное лить,гур не накроется?
раз уж все равно все на улицу выливается, то все равно.
23.05.12 igorgon: проблема в том что рейка целиковая не та что на рисунке((как разобрать её?
в каком смысле целиковая? Не разборная что ли????
23.05.12 совершено верно!
23.05.12 на рисунке верхняя часть снемается,а у меня она целековая
24.05.12 ![]()
24.05.12 такая вот она
24.05.12
to igorgon: По фото ничего не видно. Залейте пожалуйста фото большего размера.
24.05.12 igorgon: shop-h5wdwh2qt7-0.jpg
фото загружается .
24.05.12
24.05.12 из под верхней крышки куда крепица руливая крестовина сочится масло
24.05.12 как быть?
24.05.12
to igorgon: Сизу же есть гайка. Оттуда и разбирается весь узел. Иначе, как бы туда вставили вал.
sukhanov-da
Ездит на: Mazda 3
С нами с 17.04.10
Всего сообщений: 7
Номер и размеры сальника.
Номера сальников.
Фото и номер сальника
