to vitold: А это точно рейка стучит? Может это стойка стабилизатора стучит? Посмотри внимательней сначала.
27.10.11
28.10.11 Sokol: to Messir:
Почему нельзя оставлять машину с вывернутыми колёсами?
Потому что при последующем запуске сразу возрастает давление в системе. А это вредно.
28.10.11 NICK67: to vitold: А это точно рейка стучит? Может это стойка стабилизатора стучит? Посмотри внимательней сначала.
Поддерживаю.
Тем более, что стук только в ноги пассажиру.
Стук рейки отдается в руль.
29.10.11
29.10.11
to vitold: А сама рейка не люфтит? Корпус рейки при поворотах руля влево-враво не подстукивает?
31.10.11 Ребят,везде в форуме про верхний сальник говорится что его нужно садить на селикон. Подскажите пожалуйста,этот подойдёт:
31.10.11 Sokol: Ребят,везде в форуме про верхний сальник говорится что его нужно садить на селикон. Подскажите пожалуйста,этот подойдёт:
Лично мне картинка мало о чем говорит. Но одно могу сказать, что любой подойдет, т.к. высокой температуры там нет.
31.10.11 sukhanov-da: Ремкомплект 492974М485 в своем составе имеет: сальник диаметром 40х14х9-2шт., кольцо резиновое уплотнительное диаметром 36мм-1шт., кольцо пластиковое упорное диаметром 40 мм, короче ничего общего с сальником 29х19х6 !!!
Господа, прошу прощения, возможно пригодиться : сальник размера 19*29*4,5/5,5 недавно купил в Кунцево за 350 рублей. поменял, все Ок
31.10.11 Если кому нужно точнее - могу сориентировать по местности.
Там про нашу порблему знают, на герметик не сажал все и так отлично
31.10.11 to Fisher:
Главное чтоб на долго хватило...
31.10.11 Sokol: говорится что его нужно садить на селикон.
первый раз слышу такое
31.10.11 Rain: Имея нормальные ключи и головки на замену верхнего сальника достаточно трех часов. Нет смысла снимать рейку целиком, только увеличите время работы в два а то и в три раза.
Nissan 49359-CA000 Сальник рулевой рейки.
Процесс замены.
В салоне около педали тормоза откручиваем ключом на 17 гайку и вынимаем болт, отводим в сторону верхний карданчик рулевого вала. Далее снимаем гофру от дроссельной заслонки и вехнюю часть короба, где стоит воздушный фильтр (чтобы было доступней подлезать к рейке). Ключом на 13 откручиваем болт - крепление нижнего корданчика и снимаем его с вала рулевой рейки. Шланг, идущий от бочка, отсоединяем от корпуса рейки и сливаем жидкость (грам 500 будет). Ключом на 14 откручиваем первую трубку, вторую и третью ключом на 11. Далее головкой (звездочкой) на 8 откручиваем 2 болта держащих корпус вала с рейкой и снимаем эту деталь аккуратно не повредив прокладку. Далее не сильно ударяем верхней частью вала о кувалду и он выходит из корпуса. В корпусе остаеся верхний подшипник и наш зловредный сальник. Головкой на 13 и молотком выбиваем сальник и подшипник. Промываем все детали в бензине. Головкой на 17 с удлинителем забиваем новый сальник вместе с подшипником на место. Далее вставляем вал в корпус и аккуратно забиваем его, чтобы нижний подшибник на половину влез в корпус. Далее все собираем в обратной последовательности. Прокладку сажаем на герметик для стопоцентной уверенности ввиду отсутствия новой.
ВОТ!
31.10.11
to Sokol: Сокол тут не сказано же что сальник нужно сажать на герметик,а прокладка на герметик,Я вообьще ее не ставил
31.10.11 to mixa30:
Во я гоню
А какую тогда прокладку?
31.10.11
to Sokol: тыкни носом, че то я не вижу
31.10.11 которая в распределителе, после того как открутишь два болта со звездочкой на 8, снимешь корпус, вот там и есть эта прокладка.
31.10.11 to 16RUS:
Смазать с одной стороны,или с обоих?
to Dimon-811:
Последнее предложение.
31.10.11 там про прокладку ,а не про сальник, я уже понял что ты другое имел ввиду
01.11.11 to Sokol: Я с двух сторон смазал.
01.11.11 Sokol: Смазать с одной стороны,или с обоих?
Если используете картонную прокладку, то мазать с обоих сторон. Если резиновую. то можно вообще ничего не мазать.
Еще можно вообще без прокладки - герметик сам ее создаст.
sukhanov-da
Ездит на: Mazda 3
С нами с 17.04.10
Всего сообщений: 7
Номер и размеры сальника.
Номера сальников.
Фото и номер сальника
