Сальник ещё не нашёл,может попробовать?
07.10.11
07.10.11 Sokol: ЭТО
не поможет!!!
Сокол а звонил ?
07.10.11 to Dimon-811:
Звонил: цена не 64,а 80гр. Но суть не в этом. Они не хотят мне отправлять,только согласились за отдельную доплату-(240гр). Сейчас сижу в нете и ищу ещё чтото. Честно говоря,я уже заманался искать-прозванивать.
07.10.11
to Exploder:
А сальник с тефлоновым кольцом?если нет,то даже не стоит его ставить,давлением выдавит его стенки и всё опять потечёт.я уже менял боковые по 19 р за штуку и поменял недавно опять.
07.10.11 to Volder:
Ну а какой тогда выход из положения?
07.10.11
to Sokol: Я купил по 350р. два с таким кольцом и поменял,проехал 2000км,пока сухо и комфортно)))
не пойму почему жирный шрифт был,ппц
07.10.11 Ну нашёл,только где не пойму и как с ними связаться
07.10.11
07.10.11 to Dima_Z:
Жесть,спасибо. Завтра позвоню им.
to Volder:
Теперь действительно я стал задумываться о том,что я куплю-установлю,а он снова течь будет. Получается что надо искать только оригинал?
08.10.11
Зачем оригинал,его вообще очень проблемно найти,т.к. в каталогах рейка как неразборная деталь идёт.я купил по размеру похожему 24/38,3/8 с тефлоновым кольцом и железной стенкой. Аккуратно стёр на нождаке до 38 и всё идеально подошло.Сальник одел на оправку из тонкого черенка,немного придавливаешь к нождаку и оправка с сальником крутиться в руке,при этом поверхность стирается равномерно.удачи!
08.10.11
24.10.11 Хлопци у меня Nissan Almera #16 2002г. на 150000км. потек верхний сальник начал искать, что менять и как. Выписал на на Exist верхний сальник, но все это не то, случайно нашел на автобазаре.
Ремкомплект рейки для Almer после 95 года выпуска. там все сальники -вехний, нижний и два боковых (размеры оригинальные) и еще куча разных колец и прокладок. на пакете две надписи:
Corteco 15599899
TRW AS17740 по моему они одинаковые рекомендую посмотреть в сети.
Всем привет из Одессы.
24.10.11 Залил в ГУР после замены верхнего сальника вот такую жидкость GULF ATF DX III, кто ниб. заливал её?
24.10.11 16RUS: Залил в ГУР после замены верхнего сальника вот такую жидкость GULF ATF DX III, кто ниб. заливал её?
По спецификации подойдет.
Gulf ATF DX III H обеспечивает бесперебойную работу трансмиссий в течение всего срока службы гидроусилителей руля и некоторых механических КПП.
24.10.11 это то я тоже читал на сайтах, даже вопрос производителю задал по e'mail (пока только нет ответа). Просто может кто заливал и проездил при пониженной температуре (то есть зимой). Вопрос задаю не зря, потому как замечаю, что уже ближе к 0, руль заметно тяжелеет, боюсь как бы не прорвало снова сальник. У меня ведь там ещё вместо подшипника втулка стоит. (уже два раза менял этот е........ сальник!!!!)
24.10.11 Это вы в Одесе на рынке нашли,какая цена комплекта....ставили подходит всё...???
to skoropis:
26.10.11
to 16RUS: Это хорошее масло, не не синтетика. Если хотите, чтобы и при -30°С все работало, то заливайте синтетику. В остальных случаях, и GULF ATF DX III прекрасно справится.
А тугой руль на холоде - это нормально. Прогревайте авто, вместе с ним прогреется и ГУР. И, самое главное, избегайте выворота руля в крайние положения и никогда не оставляйте машину на стоянке с вывернутыми колесами.
26.10.11 Messir:
to 16RUS: Это хорошее масло, не не синтетика. Если хотите, чтобы и при -30°С все работало, то заливайте синтетику. В остальных случаях, и GULF ATF DX III прекрасно справится.А тугой руль на холоде - это нормально. Прогревайте авто, вместе с ним прогреется и ГУР. И, самое главное, избегайте выворота руля в крайние положения и никогда не оставляйте машину на стоянке с вывернутыми колесами.
А какую синтетику посоветуете?
26.10.11 to Messir:
Почему нельзя оставлять машину с вывернутыми колёсами?
27.10.11 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
sukhanov-da
Ездит на: Mazda 3
С нами с 17.04.10
Всего сообщений: 7
Номер и размеры сальника.
Номера сальников.
Фото и номер сальника
