Не набирает обороты.
10.09.13
11.09.13
to vitalliy: Хорошо как проверю отпишусь.
11.09.13
to sim5995: ждем результата. есть схожая проблемка.
17.09.13
to vitalliy: Снял крышку и замерил вылет шпинделя, примерно 12-13 мм. Думаю что цепь под замену.
Возможно ли мои симптомы из-за цепи? И что нужно менять всё или только цепь с звездочкой нижней? Просто многие пишут что не обязательно менять всё. Фото вылета шпинделя скинуть не получаеться.
17.09.13
to sim5995: да возможно. Какой пробег у авто? Звездочку менять не обязательно, если на ней нет видимого износа
17.09.13 mitrynya: to sim5995: Какой пробег у авто?
Пробег 215000 км.
18.09.13
18.09.13 Спасибо за инфо. Как поменяю отпишусь. Планирую менять недельки через три сам. Возможно ли самому поменять?
18.09.13
11.11.13 Я заметил один признак по утрам как заведешь машина чуть не глохнет обороты падают до 300-350, но потом выравниваються (со старой цепью). и с новой цепью первый запуск выглядил также. Вот я и думаю не в натяжители у меня дело я его не менял.
11.11.13
11.11.13 Метки выставлял по меткам на цепи и по шестерням все сошлось. Первоначально нашёл ВМТ на первом цилиндре. Выставил по меткам шестерни распредвалов и накинул цепь. Все метки сошлись.
А что за фазорегуляторы? Они у меня есть Ниссан Алемера N16 дв. 1.5 90 лошадей.
11.11.13 Забыл указать год 2000 дорестайл
11.11.13 Для имфы натяжитель сжал руками. При сжатии шпинднля с отверстия пузырилась масло с воздухом. Как я понимаю натяжитель работает не только от пружины но и давления масла если не ошибаюсь.
11.11.13
11.11.13 Спасибо за инфо обязательно попробую. Но меня смущает один нюанс в моём глюке на любой передаче машина не набирает обороты свыше 2800-3000, но есть хитрость если при движение выжимаю сцепление и выключаю зажигание и тут же включаю обратно зажигание давя на педаль газа, глюк пропадает машина набирает свыше 3000 оборотов. Но ощущение что тяну на буксире машину.
Что это может быть?
11.11.13 sim5995: Что это может быть?
MAF и топливный насос в первую очередь. Ну и темку про клапан почитать надо...
11.11.13 Топливный насос менял не помогло в первую очередь. У знакомого ниссан санни 2003г (по-моему) правый руль хочу поменяться с ним, думаю должно подойти. Про клапан почитал, но не понял что за прокладка. Кольцо уплотнительное КХХ или между дроссельной заслонки и основание крепежа КХХ?
12.11.13 sim5995: Кольцо уплотнительное КХХ или между дроссельной заслонки и основание крепежа КХХ?
Ну в идеале все заменить.
12.11.13 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
aspirinpoa
С нами с 30.03.12
Всего сообщений: 3
ХЭЛП! У меня проблема в том что машина перестала набирать обороты, разогнать ее стало очень тяжело более 3000 не поднимает на любой передаче МКПП, смотрели бензонасос все в норме, датчик расхода воздуха тоже в порядке. Предполагаю что датчик какой-нибудь, но пока не даже мыслей нет...
Может быть такое что датчик нейтрального хода, просто мне подсказали, но я о таком даже и не слышал
