Не набирает обороты.
30.03.12
30.03.12 есть одна лампочка перегорела стопаря, че правда из-за этого может быть?
to Dimon-811:
30.03.12 иди меняй , потом расскажешь
только светодиоды не ставь, ато ничего не изменится
30.03.12
to aspirinpoa: Какая Альмера? Какой пробег? После чего такое началось?
Такое поведение может быть даже из-за плохого бензина.
03.04.12 Спасибо Димону за совет, реально поменял и все поехало)))
03.04.12 Dimon-811: лампы стопсигналов целые,горят? на альмере при перегорнии стопаков такая фигня наблюдается что не набирает обороты больше 3000
Это шутка-прикол?
03.04.12 Серега, вытащи лампу стопсигнала и проверь если не веришь
03.04.12 Ладно Дим,верю в принципе. Но как так может быть.
Я слышал что в какой то вольве двигатель не заведёшь пока в омыватель воды не зальёшь.
03.04.12 такое же бывает когда вместо ламп светодиоды всовывали.
03.04.12 теоретически предполагаю система берет сигнал с цепи стопаков на ЭБУ для поддержания оборотов так как заслонка электронная, если перегорает лампа кулоны двигаются как то не так, от туда и все траблы
03.04.12 Короче ставлю тебе +
Молодца...
Может и моя машина дёргается из за того что не горит одна лампочка подсветки номера?
04.04.12 Sokol: Может и моя машина дёргается из за того что не горит одна лампочка подсветки номера?
Аналогично... и еще одна габаритка дохлая. Но у меня дроссель тросовый не должно влиять.
04.04.12 Dimon-811: Серега, вытащи лампу стопсигнала и проверь если не вериш
ытащил,нормально набирает......
to vitalliy:
В смысле аналогично? У тебя та же фигня была?
04.04.12 Sokol: Вытащил,нормально набирает......
расскручивать мотор пробывал ?
04.04.12 to Dimon-811:
Пробовал,раскручивается...
Кстати лампочка серьёзная,я такой и не видел ещё... Вдруг если перегорит,где же её потом найти такую...
xekxek
эксперт раздела «Эксплуатация» Ездит на: Toyota Land Cruiser
С нами с 06.02.11
Всего сообщений: 399
04.04.12 Dimon-811: лампы стопсигналов целые,горят? на альмере при перегорнии стопаков такая фигня наблюдается что не набирает обороты больше 3000
На мерсак(S) так на Бентли так,ну чтоб на нисанах и подумать не мог!
Однозначно (+)
04.04.12 to xekxek:
И главное если это так,то молчал всё это время....
04.04.12 Sokol: Пробовал,раскручивается...
поездиь попробуй
04.04.12 Не буду
04.04.12 Sokol: В смысле аналогично? У тебя та же фигня была?
Да шучу я. У меня N-15, а ей лампочки не мешают. На N-16 дорестайл это кажется не распостраняется. Если не прав Димон поправит.
aspirinpoa
С нами с 30.03.12
Всего сообщений: 3
ХЭЛП! У меня проблема в том что машина перестала набирать обороты, разогнать ее стало очень тяжело более 3000 не поднимает на любой передаче МКПП, смотрели бензонасос все в норме, датчик расхода воздуха тоже в порядке. Предполагаю что датчик какой-нибудь, но пока не даже мыслей нет...
Может быть такое что датчик нейтрального хода, просто мне подсказали, но я о таком даже и не слышал
