to >АвтодеД<: да,да))) тем более что она стоит в пределах 15-45 рублей!
Сгорела катушка зажигания
12.10.13
04.05.14 у меня вот какая проблема, переодически, примерно раз в месяц, обычно начинается на шоссе при длятельном движении на 100-120 км/ч, при разгоне на 4-5 передачах машина начинает троить, и дергать, перестаю давить газ продолжая движение при тех же оборотах на которых ехала при дергании - ничего не дергает, как только начинаю хоть немного давить снова дергает. Остановка, проверяю клеммы на катушках снимая и одевая, проблема на 3 свече, после сниманий и одеваний проблема уходит, либо проблема исчезает через некоторое время сама при движении, может нормализоваться через 5-10 минут, а может и через день. ошибок не кажет, свечи менял - не помогло. в сервисе говорят возможно скоро капец катушке, так ли это?
Альмера N16 2003, Великобритания, QG15DE
04.05.14 Dimon Rasskazov: сервисе говорят возможно скоро капец катушке, так ли это?
Причиной может быть как сама катушка, так и ненадёжный контакт в разъёме.
04.05.14 странно то, что происходит данная ерунда только при тех условиях которые я описал
04.05.14
to Dimon Rasskazov:
Причин такой "ерунды" можно насчитать с десяток и самое противное диагностика обычно ничего не выявляет. Проверьте ДМРВ.
05.05.14
to *АвтодeД: хорошо, будем смотреть
28.06.14 сгорела катушка после того, как перепутали плюс и минус. ломали голову, что делать-двигатель троит - смотрели реле зажигания, свечи, катушки переставляли, провода прозванивали - ничего - проверили эту самую микроcхему 151007- точно - не звонится - решили менять! стоимость ее примерно 500-1000 рублей
29.06.14
22.07.17 подскажите пожалуйста кто знает,за 2 дня сгорели 6 катушек,первый раз 1-4 сгорели на второй день все 4 сгорели. Ниссан альмера N16 двигатель 1,5
22.07.17 свечи тоже менял
23.07.17 drugu-drug: сгорели 6 катушек,
Сгорели реально, (разогрелись и потрескались) или просто не работают??
23.07.17 3 поплавились и одна потрескалась
23.07.17 drugu-drug: 3 поплавились и одна потрескалась
Тогда причина в ЭБУ или коротит проводка между ЭБУ и катушками.
Катушки точно родные ставили, или пытались вколхозить "чужие"??
20.12.17 Electronik: .
А вот здесь по нумеровки контактов микрухи - ошибочка. ножка 1 от точки на микрухе.
Выходы - 3,4,5,7,8,9 входы - 20,19,18,13,12,11
08.01.18 Добрый день помогите понять причиу, QG18DE проблема конкретно в мокрую погоду (таянье/ сильные дожди 0 - +5C) после завода машины начинает троить.
Было выяснено методом отключения катушек что это катушка на 3 цилиндре. При повышении до 2000 оборотов/переподключение фишки катушки троение раньше уходило и 3й цилиндр начинал работать. Но в процессе движения на прогретой машине иногда кратковременно пропадала тяга, появлялись рывки.
И вот буквально вчера утром (погода 0, весь снег растаял, вода и высокая влажность) при попытке завести машину троение, двигатель дергается. Попытки сброса-установки фишки/газования не приводят к результату. 3 й цилиндр вообще не работает. Поездил до прогрева ничего не изменилось. Пораскачивал сам корпус катушки, при определенном положении кратковременно появляется искра.
Вообщем сегодня -1 (лед). Завелась без троения. Поездил. Прогрелась но при движении, при остановке на светофоре получил троение, отгазовался все прошло.
2-3 года назад менял эту же 3ю катушку. Умерла при таких же сиптомах. Свечи из этого цилиндра постоянно "мокрые" либо в нагаре.
Достал старую "умершую" катушку сегодня, корпус, резина без повреждений. Но при прозвонке выяснилось что сдох внутри предохранитель белый.
Еще из текущих может связанных проблем:
-разрядка АКБ за сутки (не можем выяснить потребителя пока, возможно плохая масса)
-периодами в мокрую погоду непосредственно после заправки газом/бензином и попытке выезда с заправки машина перестает регировать на газ. Просто катится на D потом через 5-30 секунд очухивается и втапливает.
Вопрос в чем причина повторения событий с троением:
-пробой катушки?
-мокрая свеча?
-плохая масса на кузов?
-дмрв умирает?
08.01.18 ztreuma: Вопрос в чем причина повторения событий с троением: -пробой катушки? -мокрая свеча? -плохая масса на кузов? -дмрв умирает?
Пробой катушки и свеча лишь последствие пропусков зажигания. Плохая масса катушки как одна из возможных и очень вероятных причин ее смерти.
28.02.18
28.02.18
28.02.18
to Islam_drakon: Задавать любой вопрос форуму следует с публикации подробных данных; по машине, движку, году выпуска.
В теме есть ответ на вопрос, почему горят катушки.
06.03.18
to Авто(дед): столкнулся с такой проблемой при сбросе газа были хлопки в глушитель поменял катушку 4 цилиндра так как она была замотана изолентой машину недавно купил движок запел но радость была не долгой на второй день затроил мой хитрила оказалось новая катушка накрылась еле снял фишку, контакт средний расплавился. Как думаешь масса плохая ? Средний контакт это масса.
Devyatovskiy
С нами с 04.02.12
Помогите решить проблему:
1. Сгорела катушка на модуле зажигания, и как следствие двигатель затроил.
2. Купил новый модуль зажигания, заменил его, но двигатель продолжал троить
3. Приехал на диагностику - выяснилось, что у нового модуля тоже сгорела катушка.
4 Чек не горел.
5.Диагност дал резюме - неисправен ЭБУ.
Так ли это, кто сталкивался, можно ли элементную базу ЭМУ заменять(впаять выпаять).
