Привет коллеге по несчастью)) Такая же фигня... Вот моя история:
Сегодня с утра когда завел машину она поработала около 30 сек. и заглохла(не резко, а плавно падали обороты), со второй попытки завелась без проблем. Приехав на работу (30 минут дороги) заглушил, около 9 часов она простояла на улице (температура -15-18). Когда вышел с работы завести уже не смог... Стартер крутит (батарейка новая) но не схватывает и какой-то странный звук когда бензонасос срабатывает как будто пустой...
Да и еще вчера был момент когда в баке очень мало бензина оставалось... Думаю может конденсат попал в насос и замерз? такое возможно?
marysia
С нами с 27.01.12
при повороте ключа стартер крутит но двигатель не запускается лампочка эмовилайзера тухнет и слышно как работает несколько секунд бензо насос
подскажите в чём может быть причина
