Вроде по русски написал))) КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ В РАМПЕ НА ВСЕХ РЕЖИМАХ И ТЕМПЕРАТУРАХ?
Cтартер крутит, двигатель не запускается
28.12.17
28.12.17 to vitalliy:
С наступающим! Не мучай людей. Я к примеру тоже не знаю что такое рампа.
29.12.17
to szacarenko: С Наступающим!!!
17.01.18 Nissan almera N16 дорестайла 2002 год,
Проблема уже несколько лет, всегда заводится как часы, но когда паркуешься на 10-20 минут (магазин отойти или просто), она имеет шанс (летом около 80%, зимой около 50%) не завестись или заглохнуть при езде в ближайшие 5 минут, при ожидании момента когда остынет двигатель летом 30-40 минут зимой 15-30 минут (с открытым капотом быстрее) она заводится как часы опять и едЕт без проблем. Горит чек P0335 Датчик положения коленвала, цепь "А". Датчик менял не помогло. покупал Нисановский. повторюсь на холодную всегда заводится на горячую если заглушить и сразу завести заводится тоже.
17.01.18
to Gekon2001:
Если после трудного запуска коптит из выхлопа, то возможно, травят (не герметичны) форсунки.
18.01.18 Gekon2001: Горит чек P0335 Датчик положения коленвала, цепь "А". Датчик менял не помогло. покупал Нисановский. повторюсь на холодную всегда заводится на горячую если заглушить и сразу завести заводится тоже.
Датчики должны стоять оба или нового или старого образца. Бывает и новые не совсем живые, лично столкнулся осенью. Стоит проверить и осциллографом на сдвиг фаз, ну или вылет штока натяжителя замерить.
18.01.18
18.01.18
18.01.18 Vyacheslav1970: Кто что подскажет, может аккумулятор не заряжается полностью при заводе ночью?
Может просто он уже на "издохе". Сколько ему лет??
18.01.18 Полтора года. На тойоте четырем года проработал в таком режиме, если на него грешить. Морозы тоже были минус 40-55 градусов, тоже также стояла настройка сигнала на минус 15 градусов.
18.01.18 Vyacheslav1970: На тойоте четырем года проработал в таком режиме,
Не корректное сравнение. Даже два новых аккумулятора, одного и того же производителя , могут отличаться друг от друга.
Морозы тоже были минус 40-55 градусов, может аккумулятор не заряжается полностью при заводе ночью?
При частых прогревах, аккум. естественно не успеет подзарядиться, за время прогрева, тем более, что на оборотах холостого хода он практически не заряжается.
18.01.18 Первое, это надо проверить напряжение акб при пуске. Напряжение должно быть не менее 11 вольт.
Если хороший стартер и нормальная эксплуатация (не маслать до полного разряда и раз в полгода заряжать) то АКБ будет служить и 5 и 6 и 7 и 10 лет.
18.01.18
to Vyacheslav1970: У меня как то машина заводилась иногда очень туго. И это повторялось всё чаще и чаще особенно в зимний период. Причина была в изношенных щётках стартера. При заводке напряжение акб падало до 9 вольт (стартер брал на себя). Щётки поменял стала заводиться с пол оборота.
19.01.18
19.01.18
19.01.18
to Vyacheslav1970: Аккумулятор крутит стартер легко, но не заводится?
19.01.18
19.01.18 to Vyacheslav1970
Вам задают вопросы из желания помощь, нужно на них отвечать.
Гадать и причитать ↓
не понятно почему вчера не завелась с утра....
можно вечно.
marysia
С нами с 27.01.12
при повороте ключа стартер крутит но двигатель не запускается лампочка эмовилайзера тухнет и слышно как работает несколько секунд бензо насос
подскажите в чём может быть причина
