ребят поскажите стартер крутит но не может схватить с толкача тоже толкили не помогает 3ий день не могу понять!заправился на заправке проехал с километр и всё заглохла что может быть?
Cтартер крутит, двигатель не запускается
14.07.14
15.07.14
to CMuT: сливать топливо, чистить сетку (если разборный корпус). Авто и двигатель стоит указывать.
28.10.16 Добрый день, такая же проблема с утра. Как по холодало началось. Стартер крутит но не схватывает на 20-25 раз схватывает еле-еле, приходится газом повышать обороты. Как Вы вышли из ситуации?
28.10.16
30.10.16 Попробуйте заглушить абсорбер,мне помогло
30.10.16 alex1111: Попробуйте заглушить абсорбер,мне помогло
"Глушить" абсорбер следует грамотно, чтобы б.бак не сплющило. Видимо у вас неисправен клапан продувки банки абсорбера, или патрубки системы с дефектами, поэтому помогло.
19.12.16 всем привет! ребята у меня причина таже крутит но не заводится заводили часа 3 в теплом гараже с горем по полам завели. поездил один вечер глушил заводил все без проблем но утром минус 25 27 крутит но заводится не хотит. зацепили на галстук с толкача завелась опять ездил весь вечер а на утро опять не хотит. была вода в баке убрали поменял мотор насоса продул топливную систему 4 раза ездил на диагностику ничего не показывает.
19.12.16 saha1980: была вода в баке убрали поменял мотор насоса продул топливную систему 4 раза ездил на диагностику ничего не показывает.
Этого и не покажет. Двигатель и год выпуска?
14.11.17 подскажите, разбирал стартер для чистки, все как положено, собрал так же и в такой же последовательности, сразу проверил подсоединив на прямую, работает идеально, ставлю на двигатель, становится в ступор и все, снял подсоединил к плюсу, а за массу взял двигатель, все работает бендикс отщелкивает, ставлю обратно ни какой реакции, как будто упирается во что то, оставил, покурил, заводить, с трудом , но завелась ( как то в натяжку стартер прокрутил), теперь в течении вот двух дней заводится через раз, подскажите в чем может бить причина, может кто знает?
14.11.17
to Leskovskii2015:
Значит всё же в чём-то ошиблись при сборке, или при установке. Других вариантов нет.
Машина какая??
14.11.17 ниссан альмера N16, думаю об этом, но в другом вопрос, он же работает напрямую
15.11.17 Leskovskii2015: в другом вопрос, он же работает напрямую
Так "напрямую" он у вас работал без нагрузки.
Большую шайбу-шпильку на ротор не забыли поставить?? Стяжные болты не перетянули??
15.11.17 Шайбу вроде бы ставили, болты какие? которые сам стартер к двигателю крепят или которые на стартере корпус держат?
в общем на выходных полезу снова, если болты, то уже проще, проверю отпишусь, в заранее спасибо!
15.11.17 Leskovskii2015: которые сам стартер к двигателю крепят или которые на стартере корпус держат?
Написано же стяжные, которыми элементы стартера стянуты. А на проушинах для крепления самого стартера, запросто срывается резьба, дюраль.
24.11.17 спасибо большое за советы, но тут был плохой контакт щеток
24.11.17 Leskovskii2015: спасибо большое за советы, но тут был плохой контакт щеток
Так когда стартер перебирали, щётки нужно было заменить. Это же прописная истина.
25.12.17
25.12.17
26.12.17 Nissan almera95: На горячую не качает насос
И какое давление в рампе на горячую?
26.12.17 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
marysia
С нами с 27.01.12
Всего сообщений: 2
при повороте ключа стартер крутит но двигатель не запускается лампочка эмовилайзера тухнет и слышно как работает несколько секунд бензо насос
подскажите в чём может быть причина
