ermak166: С выхлопа запах сильный,дымит сильно,дым белый.
Значит антифриз попадает в камеру (камеры) сгорания.
03.12.17 ermak166: С выхлопа запах сильный,дымит сильно,дым белый.
03.12.17
03.12.17
03.12.17 ermak166: если головку снимать,то и кольца с колпачками поменять?
Если с ними есть проблемы, то можно и поменять.
ermak166: Виной же прокладка, правильно?
Не факт. Может быть трещина в ГБЦ.
03.12.17 Масло подъедает, на 200 км примерно 300 гр., кольца и колпачки виной? До этой Альмера была, от ТО до ТО масло заливал. Есть у кого моторист знакомый, с хорошим отзывом, рядом с Москвой?
03.12.17
04.12.17
04.12.17
04.12.17 ermak166: Если пламягоситель поставить, поможет?
Смотря чему. "Гаситель" и обманка вместо второй лямбды, качество смеси поправят.
Но вам сначала нужно разобраться с вопросом, попадает антифриз в камеры сгорания или нет.
05.12.17
05.12.17
05.12.17 ermak166: А как понять попадает антифриз. Или нет?
Вот здесь ↓ полно тем по вопросу
26.02.18
to Валера: интересно в чем была проблема . такие точно симптомы...ошибки 0403, 1131, и после прогрева отсечка на 2800-3000. помогите пожалуйста
01.03.18
01.03.18
to xXx-Lexin-xXx:
Задавать любой вопрос форуму следует с публикации подробных данных; по машине, движку, году выпуска.
Бесполезно без этих данных ждать каких-либо ответов или советов.
21.10.18 Авто (модер): А в фонарях стоп сигналов лампочки накаливания стоят 12 вольт 21 ватт ? И работают? Не пытались туда светодиодные приспособить?
что если светодиоды ? какая связь между двигателем и стопами?
21.10.18 alexcerd: какая связь между двигателем и стопами?
На N16 рейстал, связь есть. Хитромудрые японцы, ввели такую функцию - при неработающих стопах, движок переходит в аварийный режим.
Система контроля "ориентируется" на ток потребляемый лампами стопов, LED лампы потребляют в 6-8 раз меньший ток и соотв. система "считает", что стоп сигналы не работают.
jhdfyhd
С нами с 24.01.12
Всего сообщений: 7
привет всем у меня такая проблема : загорелся check диагностика показала ошибку (бедная смесь) затем стали происходить странные вещи при -10 и ниже chek тухнет при повышении температуры окружаюшего воздуха снова загорается (таже ошибка) на что грешить ума не приложу может у кого есть варианты?
