*АвтодeД: Вы не этот клапан имеете в виду?
Нет, клапан завихрения потока воздуха стоит под дроссельной заслонкий. Если посмотреть под дроссельную заслонку виден вакумник, от вакумника чуть ниже идет трубочка воздушная на этот клапан завихрения. Клапан с зеленной фишкой, к фишке подходят два проводка. От вакумника торчит шток который подсоединяется на заслонку рампы.
Вот фото с сайта силфи. Только у них стоит шаговый двигатель и от него сразу на заслонку. У меня на альмере 2000г 1.5 дв механика от заслонки завихрения через шток идет на вакумник, а от вакумника через трубочку идет на клапан завихрения (думаю в виде соленоида).
14.11.14
jhdfyhd
С нами с 24.01.12
Всего сообщений: 7
привет всем у меня такая проблема : загорелся check диагностика показала ошибку (бедная смесь) затем стали происходить странные вещи при -10 и ниже chek тухнет при повышении температуры окружаюшего воздуха снова загорается (таже ошибка) на что грешить ума не приложу может у кого есть варианты?
