Привет всем. Снял клапан завихрения. Решил поэкспериментировать трубочки с вакуумного бака и вакууного привода заслонок завихрения соединил вместе. Заслонка завихрения закрылась (стала почти горизонтально). Машина стала еще тупее.
Подключил лампочку к разьему (вместо клапана). Лампочку взял от ваз 2109 бокового поворотника. Завел машину лампочка загорелась, дашь чуть обороты лампа гаснет. на холостых опять загораеться. Спустя немного времени лампочка погасла и не загорась даже при движении. Повторил часа через три все также.
Ничего не понял.
Как я понимаю завел машину лампа не горит, дал обороты свыше 2400 должна загореться (то есть клапан должен открыться), а у меня наоборот.
Помогите разобрать по точнее?
14.12.14
jhdfyhd
С нами с 24.01.12
Всего сообщений: 7
привет всем у меня такая проблема : загорелся check диагностика показала ошибку (бедная смесь) затем стали происходить странные вещи при -10 и ниже chek тухнет при повышении температуры окружаюшего воздуха снова загорается (таже ошибка) на что грешить ума не приложу может у кого есть варианты?
