Прозвонил проводку от ЭБУ до плюса, все нормально. Собрал все обратно. Но клапан таки не заработал. Замерил напряжение на контакте ЭБУ, как сказано в мануале. У меня что на холостых, что на оборотах (более 3600) показывает напряжения аккумулятора. А должно на холостых 0.2 вольт, на оборотах (более 3600) напряжения аккумулятора.
Да помогите разобраться в чем может быть дело?
22.12.14
jhdfyhd
С нами с 24.01.12
Всего сообщений: 7
привет всем у меня такая проблема : загорелся check диагностика показала ошибку (бедная смесь) затем стали происходить странные вещи при -10 и ниже chek тухнет при повышении температуры окружаюшего воздуха снова загорается (таже ошибка) на что грешить ума не приложу может у кого есть варианты?
