Ошибка лямды.
Как проверить? К электрику?
29.03.12 to владимир альмера N16 2005г:
Ошибка лямды.
02.04.12 Бывает сильно дёргается,бывает так себе. Куда смотреть?
02.04.12
to Sokol: начни со свечей а там как пойдет , в плоть до переборки движка
02.04.12 Sokol: Бывает сильно дёргается,бывает так себе. Куда смотреть?
Не троит?
02.04.12 to Messir:
На холостую то сильнее вибрация от двигателя идёт,то нет. Как на газу,так и на бензине. Конечно на газу гораздо больше чувствуется... Если на холостую газую,то в районе 1500-2000 оборотов начинает немного подтраивать. Такое происходит не всегда. Допустим взял сегодня машину с гаража,проехался немного по городу,вроде как всё и нормально. Чуть позже потом поехал,машина начала дёргаться. В основных всех случаях она дёргается когда на скорости сбрасываю газ! Думал что вся ситуация из за ГБО,но когда перехожу на бенз.то ситуация та же.
Сразу же подумал про свечи и вспомнил что я прошлые в гараже скинул. Я обычно их меня после проката на них 30-35тыс.км. Вот сразу же поехал в гараж и поставил старые нжк вместо своих денсо. Короче эффект не изменился... В голову приходила мысля прочистить форсунки(инжектор),но смысл? Если на ГБО бензиновые форсунки не пределах. Вроде как и недавно ДЗ чистил,хотя признаки её поведения на грязную заслонку не похожи...
П.С.
С двиглом ты конечно загнул...
02.04.12
03.04.12
to Sokol: а Вы на газе давно?
03.04.12 to vitalliy:
Как проверить? Я в своей альмере только по ходовке что то проверял и менял.
Два месяца.
03.04.12 Сегодня ещё сильнее стала дёргаться
03.04.12 Sokol: Два месяца.
Т.е. машина только 2 месяца, как переоборудована?
Советую начать поиски подсоса воздуха.
03.04.12 Messir: Советую начать поиски подсоса воздуха.
И еще клапан ЕГР может давать подобный симптом. По сути тот-же подсос, только переменного значения.
03.04.12 Sokol: Как проверить?
Точно не скажу. Глянь в мануал, тот что Димон выкладывал. Но катушки очень капризны и в один момент может быть норма, а потом нет. Зависит от температуры, влажности и еще фиг знает от чего...
04.04.12 И где же находится этот егр и как его проверить? Подсос этот... Для меня это всё далеко,я не понимаю о чём идёт речь..
04.04.12 Sokol: И где же находится этот егр и как его проверить?
у тебя нету ЕГР
04.04.12 to Dimon-811:
Вы меня тут все уже запутали...
Почему у всех есть,а у меня нет этого ЕГР?
Сегодня попробую проехаться после вчерашней замены лампочки над номером,а вдруг перестанет троить
04.04.12 Sokol: Почему у всех есть,а у меня нет этого ЕГР?
Радуйся!
Народ его глушит чтоб мозг не парил. И я его заглушил.
05.04.12 Sokol: после вчерашней замены лампочки над номером
Интересная связь
05.04.12 Радоваться нечему,машина продолжает дёргаться......
06.04.12
to Sokol: Я имел в виду отсутствие возможной проблемы.
06.04.12 Sokol: Радоваться нечему,машина продолжает дёргаться......
Это после волшебной замены лампочки подсветки номера?
А Вы все же поищите подсос.
1e5551
С нами с 11.01.12
Всего сообщений: 5
Добрый день, подскажите пожалуйста что необходимо предпринять... Машина вдруг стала дергаться. Свечи поменяли, компьют. диагностику сделали - все Ок. А машина как дергалась так и дергается вот только при сбросе педали газа и когда не глушить просто стоит дергается, у меня АКПП, и не важно в каком положении рычаг, на паркинге или на нейтралке... Увеличился расход топлива. Бензин, сменили... Что может быть?
