to владимир альмера N16 2005г: понял. спасибо за помощь. скоро проснется друг - поедим за канистрой и за свежей соляркой. может это хоть поможет. а потом домой - разбирать фильтр. обидно - ведь только неделю назад его поменял
Заводим машину в мороз
24.02.11
24.02.11
to nissan_brest:
И Я об этом же,смотри фильтра. Или грязь насосало со дна,или прихватило. В любом случае если есть возможность погреть машину,то сначала отогрей. А то если фильтра бумажные то сожмешь их в комок и их потом выкидывать придется. Можно и феном погреть, Я у себя феном грею и фильтры и насос.
24.02.11
to nissan_brest: Замена топлива не поможет. Если в фильтре старое топливо уже парафинизировалось, то лучший способ - снять фильтр и отогревать в горячей воде. А уж после менять солярку и заводиться.
24.02.11
to nissan_brest: солярки хреновой хапанул скорее всего
24.02.11 спасибо всем, но... машина стоит на автобусной остановке в центе города. постараюсь хоть во дворы загнать и снять фильтр. просот уже однажды было такое - залил пару литров солярки и завелась
и ещё одно. заправлялся последний раз в понедельник. во вторник было -17 - и все путем. ехала нормально. и вчера все без проблем
24.02.11 to NICK67: надо будет и себе на рынке посмотреть какой нить автофен. дорого они стоят?
24.02.11
to nissan_brest: фильтр не сразу весь замерз, все происходило по мере накопления в нем воды!
24.02.11
to nissan_brest: А в баке ничего не плавает по дну(типа тряпки)? а то у меня раз было - тряпку один козел уронил в бак и молчок,а её к топливо приемнику присосало когда соляры мало стало в баке. Я тоже несколько раз: дозаправлюсь и едет,пока совсем не встал и не заглянул в бак.
ОН у меня МАЛЕНЬКИЙ всего-то 670л.
24.02.11 to NICK67: не думаю. да и нет возможности пока проверить ))
народ кто может объяснить процедуру снятия топливного фильтра на дизельной альмере. так чтоб ничего лишнего не повредить
24.02.11
to nissan_brest: Об этом можно почитать .
24.02.11 to Rain: у меня дизель, 2,2
24.02.11
nissan_brest: to NICK67: не думаю. да и нет возможности пока проверить ))
А там ничего сложного. Отключаете датчик уровня воды в отстойнике, снимаете с корпуса фильтра топливные трубки ( заметьте какая откуда, чтобы потом не перепутать) и откручивайте крепление корпуса к кронштейну. Снимайте фильтр вместе с кронштейном, а после, уже вне автомобиля, откручивайте фильтр от корпуса.
25.02.11
to nissan_brest: В чем причина то? так и не отписался!
25.02.11 хз. вчера было стремно оставлять авто на автобусной остановке на ночь в городе, так вызвал эвакуатор и отогнали вечером в закомому в гаражи. сегодня будет смотреть (на редкость толковый мастер). такое чуство что топлива нет даже в фильтре топливной. и в баке топливо не замерзло - т.к. при проворачивании ключа в замке зажигания - датчик уровня топлива с нуля плавно поднимается до середины почти
ЗЫ. вчера вечером перед эвакуатором поменял аккумулятор - купил новый. и купил свежей солярки. не помогло. сегодня буду знать в чем причина. мот воздух где подсасывает
25.02.11
to nissan_brest: интересно будет узнать причину.
25.02.11 обязательно отпишусь. надеюсь даже сегодня вечером
25.02.11 вскрытие показало что топливный фильтр полон воды (((
да и был подсос воздуха в одном месте. завтра за новым фильтром. трубопроводы поменяны
25.02.11
to nissan_brest: ну вот, проблема в банальном, после всего отпишите :)
25.02.11
to nissan_brest: финита ля комедика
25.02.11
to nissan_brest: А вот как ты думаешь откуда там вода? и столько .
Не подсказывайте, если сам сообразит то потом так делать не будет.
Алексей1982
С нами с 20.10.09
Всего сообщений: 15
Almera №16. 2000 г.в. механика. Машина не завелась при -26. стартер крутит, но не схватывает. 20 минут таскания на веревке не дало результатов, не завелась не со 2-й ни с 3-й передачи
вопрос
1. какие свечи лучше поставить
2. возможно ли завезти машину с "толкача" ? (у машины катушки на каждой свече)
3. слышал, чтобы завезти машину в сильный мороз надо перенастраивать ее "мозги". Правда ли это ?
4. каким образом лучше заводить машину в мороз ? (выжимать или нет сцепление?сколько раз накачивать бензин зажиганием и.т.д.?)
Датчик температуры всасываемого воздуха
Как завести Альмеру в мороз?
