addiction: накладки успокоителя и натяжителя теряют свои свойства и становятся хрупкими
я тебя прекрасно понимаю, но также верю своим глазам
Накладки успокоителя и натяжителя без износа вобще, какие свойства они могут потерять?
addiction: шток гидронатяжителя изнашивается и давление масла на горячем двигателе уменьшается.
вот полностью разряженый гидронатяжитель, следов износа нет вообще, смысла его замены вообще не вижу
соглашусь только с заменой звезды коленвала, но опять же надо смотреть на состояние, свою менять не буду, она в порядке,
23.12.11
Electra
С нами с 28.08.11
Всего сообщений: 31
Добрый вечер. Поменял двигатель на контрактный (GQ18DE) такойже только головка блока цилиндров с пластиковой крышкой. У него датчик распредвала с другой стороны.
Проблема такая. Двигатель с установленным датчиком коленвала не заводится, без него завелась. Работает двигло хорошо, но при этом горит check. Ставили датчик со старого мотора, тоже самое, с ним не заводится без него заводится.
Возможен ли запуск двигателя без датчика коленвала?
И можно ли вообще эксплуатировать автомобиль без датчика колена?
Диагностика выдала "Датчик или цепь положения коленвала"
