Регулировка винта дросселя
10.10.09
подскажите что делать если тронули винт на дросселе. как его отрегулировать?
12.10.09
Нужно снять клемму с датчика дросселя и закрутить регулировочный винт практически до конца - по часовой стрелке. Затем заведи машину и поворачивай винт против часовой стрелки - до тех пор, пока обороты не достигнут отметки 700 об/мин. Затем прогазуй хорошенько и заглуши двигатель. После этого смело одеваем клемму и наслаждаемся.
12.10.09
Спасибо за совет. Завтра попробую.
20.04.10
на ниссане, движок QG-15 сгорел клапон ХХ и драйвер, клапон заменил драйвер перепоял, всё работает, но на прогретом движке провал в оборотах примерно с 1800 до 1600, в этом приделе скачут туда - сюда, не знаю что и делать. Пдскажите пожалуйсто! Был в сервисе сказали дроссель настраивать нада, но для этого нужны заводские пораметры и зазоры дросселя, сказали ищи (МАНУАЛ СЕРВИС QG-15), подскажите где скачать можно??????
21.04.10
Да, адаптация дросселя с его чисткой.
Что до мануала, то смотрите тут: 2 части (1, 2). И тут.
По поводу обслуживания КХХ - еще тут.
22.04.10
Спасибо тебе огромное за инфу дружище!!!!
22.04.10
Ещё раз спасибо дружище то что надо!
22.04.10
Не за что, обращайтесь.
24.04.11
у меня ниссан альмера N 16 непойму в чем причина нарезких поворотах направо машина стала глохнуть
24.04.11
у меня ниссан альмера нипойму в чем причина при резком повороте на право машина стала глохнуть чистил свечи,дросельную заслонку
24.04.11
to vovlavr: я так думаю проблемма в баке прячется
а точнее бензонасос и все что там есть
24.04.11
ВСМЫСЛЕ ЧИСТКА БЕНЗАНАСОСА,ЧТО ОЗНАЧАЕТ И ВСЕ ЧТО ТАМ ЕСТЬ
24.04.11
to vovlavr: Попробуйте повороты с полным баком. Если проблема исчезнет, то искать решение в бензонасосе.
25.04.11
vovlavr: у меня ниссан альмера нипойму в чем причина при резком повороте на право машина стала глохнуть чистил свечи,дросельную заслонку #
Поддерживаю версию с баком. Для начала стоит посмотреть бак с низу не было ли ударов и вмятин в районе бензонасоса. Возможно расколот корпус насоса и топливо при повороте из него вытекает в бак. Еще как вариант штуцер обратки отвалился и льет не в корпус, а прямо в бак.
25.04.11
Буть добр вылажи чистку бензонасоса в картинках
25.04.11
vovlavr: Буть добр вылажи чистку бензонасоса в картинках #
N-15 или N-16? У них внутрянка баков разная.
25.04.11
и где находится штуцер обратки
25.04.11
N16
25.04.11
штуцер находится на корпусе насоса. доберусь до компа выложу его фотки, но на N-16 не все так просто...
25.04.11
vovlavr: ВСМЫСЛЕ ЧИСТКА БЕНЗАНАСОСА,ЧТО ОЗНАЧАЕТ И ВСЕ ЧТО ТАМ ЕСТЬ #
стоит только залезть туда и вам откроется столько нового и интересного!
кстати может обратный клапан в стакане плохо держит
25.04.11
А не легче все же просто заправиться и поездить?
