Нужно снять клемму с датчика дросселя и закрутить регулировочный винт практически до конца - по часовой стрелке. Затем заведи машину и поворачивай винт против часовой стрелки - до тех пор, пока обороты не достигнут отметки 700 об/мин. Затем прогазуй хорошенько и заглуши двигатель. После этого смело одеваем клемму и наслаждаемся.
Регулировка винта дросселя
12.10.09
12.10.09 Спасибо за совет. Завтра попробую.
20.04.10 на ниссане, движок QG-15 сгорел клапон ХХ и драйвер, клапон заменил драйвер перепоял, всё работает, но на прогретом движке провал в оборотах примерно с 1800 до 1600, в этом приделе скачут туда - сюда, не знаю что и делать. Пдскажите пожалуйсто! Был в сервисе сказали дроссель настраивать нада, но для этого нужны заводские пораметры и зазоры дросселя, сказали ищи (МАНУАЛ СЕРВИС QG-15), подскажите где скачать можно??????
21.04.10 Да, адаптация дросселя с его чисткой.
Что до мануала, то смотрите тут: 2 части (, ). И.
По поводу обслуживания КХХ - еще .
22.04.10 Спасибо тебе огромное за инфу дружище!!!!
22.04.10 Ещё раз спасибо дружище то что надо!
22.04.10 Не за что, обращайтесь.
24.04.11 у меня ниссан альмера N 16 непойму в чем причина нарезких поворотах направо машина стала глохнуть
24.04.11 у меня ниссан альмера нипойму в чем причина при резком повороте на право машина стала глохнуть чистил свечи,дросельную заслонку
24.04.11
to vovlavr: я так думаю проблемма в баке прячется
а точнее бензонасос и все что там есть
24.04.11 ВСМЫСЛЕ ЧИСТКА БЕНЗАНАСОСА,ЧТО ОЗНАЧАЕТ И ВСЕ ЧТО ТАМ ЕСТЬ
24.04.11
to vovlavr: Попробуйте повороты с полным баком. Если проблема исчезнет, то искать решение в бензонасосе.
25.04.11 vovlavr: у меня ниссан альмера нипойму в чем причина при резком повороте на право машина стала глохнуть чистил свечи,дросельную заслонку
Поддерживаю версию с баком. Для начала стоит посмотреть бак с низу не было ли ударов и вмятин в районе бензонасоса. Возможно расколот корпус насоса и топливо при повороте из него вытекает в бак. Еще как вариант штуцер обратки отвалился и льет не в корпус, а прямо в бак.
25.04.11 Буть добр вылажи чистку бензонасоса в картинках
25.04.11 vovlavr: Буть добр вылажи чистку бензонасоса в картинках
N-15 или N-16? У них внутрянка баков разная.
25.04.11 и где находится штуцер обратки
25.04.11 N16
25.04.11
25.04.11 vovlavr: ВСМЫСЛЕ ЧИСТКА БЕНЗАНАСОСА,ЧТО ОЗНАЧАЕТ И ВСЕ ЧТО ТАМ ЕСТЬ
стоит только залезть туда и вам откроется столько нового и интересного!
кстати может обратный клапан в стакане плохо держит
25.04.11 А не легче все же просто заправиться и поездить?
roitonen
С нами с 09.10.09
Всего сообщений: 57
подскажите что делать если тронули винт на дросселе. как его отрегулировать?
