mazel08: Контактную группу- это значит все штекеры и разъемы
Это значит разобрать контактную группу замка зажигания.
mazel08: Она же у меня заводится с пол оборота, просто иногда появляется эта беда)
Вот именно иногда с плохими контактами так и случается. Проходил это и не раз. Особенно масса двигателя этому подвержена. То есть контакт и можно целый день запускаться нормально, а потом то есть то нет...
18.09.12
nixs
С нами с 02.09.11
Всего сообщений: 5
Здравствуйте! Помогите решить проблему, может сталкивался кто? Ситуация следующая: автомобиль альмера2 (N16), после стоянки включаю зажигание, загорается панель, срабатывает датчик бензонасоса, характерное жужжание - всё как обычно, а стартер не крутит, вообще молчит. При чём может завестись со второго раза, а может и через пол часа. Характерно, что это происходит не каждый раз, и по большому счету или в сырую погоду или после работы кондиционера, но тоже не факт. Проблема бесит своей не регулярностью, из-за этого не получается обратиться в сервис, говорят нам проблема нужна чтоб её решить, а когда она возникнет в следующий раз не понятно. То всё работает 1-2 месяца, то раз в одно утро заводишь по 30 минут.
АКБ вышел из строя(не берет зарядку)
Плохой контакт АКБ и сам АКБ
