to PIRAT:
Здравствуйте, хотелось бы по конктретнее какие с какими проводами скручивать, и желательно с фото, если можно! Спасибо!!
02.08.11
to PIRAT:
02.08.11 Messir : Прав" Пират" в режиме ДХО не загорается только освещение панели приборов...
02.08.11 alex68: to PIRAT:
Я перечитал все еще раз и так и не понял, для чего Вы хотите что-то с чем-то скручивать?
02.08.11
Я практически всё понял. Мне это нужно для того что бы при запуске автомобиле не загорались габариты,а горел только ближний свет.
02.08.11 В штатном подключении в режиме "Дневной свет" загорается ВСЕ, кроме подсветки приборов, ее включает встроеный проц по команде БП по САN-шине. Это точно и обсуждению не подлежит.
Я же хотел, чтобы в режиме "ДС" горел ТОЛЬКО ближний, поэтому и все эти обрезания и скрутки.
Вот вам схема, я дорисовал, что и с чем соединять и что обрезать.
02.08.11 Что то не понял, как прикрепить файл? Подскажите.
02.08.11
02.08.11 через хостинг изображений
02.08.11 Вобщем дубовый я, ни фига не понял как картинки вешать в собщении, создал новую тему :
http://almeramania.ru/forum/post/91152.html
заходите, спрашивайте. что не ясно
02.08.11
to PIRAT:
Привет в принципе все понятно по БС , завтра займусь. У меня так же установлена подсветка во все ноги и в бардачок, хотел спросить как сделал подсветку для замка зажигания.
02.08.11 Да ничего сложного. Просто сверху просверлил отверсвие 4мм и на термоклей поставил светодиод, через резюк на 910 Ом подключил к штатным проводам плафона салона. Теперь дверь открыл - загорелся диод, включил зажигание - потух.....
03.08.11
to alex68:
По БС: а что если подать плюс не от зажигания, а постоянный?
03.08.11 alex68: to alex68:
Лучше через замок. Чтобы не забывать отключение.
03.08.11 alex68:
to alex68:По БС: а что если подать плюс не от зажигания, а постоянный?
Зачем сочинять? Там же к блоку ДС все подходит, переподключи и все. После переделки блок ДС через клавишу с провода зажигания получает команду, что габариты включены и не зажигает БС. В другом положении включает БС, но если ты влючишь габариты - потушит его (почти заводской режим, только габариты не загораются в режиме ДСвет, для этого и нужно перерезать W\R и В\R).
04.08.11 to PIRAT:
Это в альмере?
04.08.11 Sokol: to PIRAT:
Это в альмере?
да,читай тему про иллюминацию!
04.08.11 to Dimon-811:
Я за часы спросил,просто интересно...
04.08.11
to Sokol: фордовские воткнул, козырно смотрится
05.08.11 ДА, козырно. Так туда больше ничего не лезло, если только от ДЕУ ланос? А часы ВСЕГДА запитаны, они же жикашные, т.е. почти ничего не потребляют,время видно ВСЕГДА, только подсветка включается в положении АСС, очень удобно. Стоишь и видишь даже в темноте который час. В подсветке, естественно, мои светодиоды.
wikinet31
Ездит на: Suzuki Grand Vitara
С нами с 19.09.09
Всего сообщений: 152
Хочу поставить ксенон на ближний свет фар (N-16 херово светят). Подскажите есть ли возможность отключить заводскую функцию включения ближнего света после запуска движка. А то говорят частое вкл\выкл ксенона снижает срок его службы. Спс.
