Проблемы с балансировкой и б/у резиной
14.08.11
14.08.11 to vitalliy:
Предыдущая резина тоже била руль,но там вовсе другой случай-там были сильный выбоины и потёртости. А когда ездил на родной-проблем не было с биением.
14.08.11 Sokol: Обычная немецкая резина 195/60/15,почти с новым протектором.
А Вам не показалось странным, что новая почти резина и продается? Ведь кто-то от нее избавился. Дело скорее всего в самой резине.
14.08.11 to Messir:
Не думаю... У них огромный склад резины,они тягают её с Германии.
14.08.11
14.08.11
14.08.11 Сокол,Здорова у меня тоже при 120км начинала бить руль и пропадало около 140км,Заменил опорный подшипник с левой стороны и вибрация пропала,но все равно дрожь осталась,надо и на правой менять,мне кажется что из за подшипников
14.08.11
14.08.11 Свиду то она(резина) новая, НО ???, где и как она хранилась?.
Мое мнение резина или пересушена,или перемерзщая или ..... короче вернее всего кривая она.
Сдал бы ТЫ её обратно лучше и взял новую. УДАЧИ.
15.08.11 NICK67: Свиду то она(резина) новая, НО ???, где и как она хранилась?.
Хорошее дополнение. Вопрос еще в том сколько она хранилась? Гарантированный срок хранения НОВОЙ резины 4 года, далее свойства резины начинают утрачиваться независимо от хороших условий хранения.
15.08.11
to Sokol: Дядька по ходу вам продали левую резину. Так же поддерживаю коллег вся проблема в резине.
15.08.11 to vitalliy:
to mixa30:
Привет!
Как-то уже сталкивался я с этим подшипником на правом колесе... Тогда,в смысле в тот момент безпакоил только громкий гул и всё. Биений небыло.
to mATr1xX:
to NICK67:
Сегодня ещё раз переговорил с Гришей(начальником шиномонтажа). В ответ услышал что я ему уже надоел и он готов вернуть пол стоимости резины... Меня этот вариант в принципе устраивает,я смогу продать резину где-то за штуку и добавить четыре сотки и взять у этого же Гриши резину с 7-ми процентами износа... Одно только плохо-кому я резину уже продам,если лето кончается...
И ещё как из вариантов думаю на другой шиномонтаж заехать и сделать ещё раз балансировку
А вдруг поможет!? Мне через месяцок ехать в Крым,а тут такая "БЕДА"!!!
15.08.11 Sokol: И ещё как из вариантов думаю на другой шиномонтаж заехать и сделать ещё раз балансировку А вдруг поможет!? Мне через месяцок ехать в Крым,а тут такая "БЕДА"!!!
Если проблема в резине то врятли поможет ( А с такой бедой ехать на дальние расстояние я бы вам не советовал.
15.08.11 Sokol: Одно только плохо-кому я резину уже продам,если лето кончается...
Ну да, Вы же не думаете, что кто-то другой будет так же мучаться.
Так же и Вам ее привезли.
Наслаждайтесь импортом!
16.08.11 Кто название темы изменил? Машину никуда не ведёт!
16.08.11
16.08.11
to vitalliy:
Исправлено.
16.08.11 Сегодня ездил к другим знакомым на шиномонтаж за городом. Сделали балансировку:разгоняюсь до 110-тишина. 120-140-маленькое елеощутимое биение. Думаю лучше не будет... Сейчас пока и этому рад. Но ещё меня предупредили,что наверное в скором времени мне придётся обкатывать свои диски. Как то всё очень странно получается,ведь это я уже шестую балансировку по счёту сделал
16.08.11
to Sokol: Получается, что шестая наиболее грамотная.
16.08.11 to Messir:
По ходу так! Вот и специалисты у нас-ума не прилажу.
Sokol
С нами с 10.09.10
Всего сообщений: 3799
Привет всем! У меня реальная проблема с балансировкой всех четырёх колёс. Купил б.у. скаты у знакомого на шиномонтаже. Обычная немецкая резина 195/60/15,почти с новым протектором. Естественно заплатил за балансировку и установку... Сразу выехал на трассу проверить,не бьёт ли руля... Руль не возможно было удержать уже после 110км/ч. Я по мобиле сразу же набираю хозяина шиномонтажки(тот который продал мне эту резину),объяснил всю ситуацию ему и сразу же поехал на повторную балансировку. В итоге вторая балансировка а эффекта ноль. Дальше я поехал ещё на второй шиномонтаж этого же хозяина,там была установлена новая балансировочная аппаратура. И так я уже за месяц сделал или пять,или шесть балансировок. Сам Гриша(продавец)разводит руками. Больше всего переживаю что вскоре образуется выбоина в резине и тогда её уже только на свалку... Чего можно сделать,может кто сталкивался? Уже в голову лезут мысли что дело вовсе не в резине,а чтото с машиной... Совсем забыл сказать,что гдето при скорости 40км/час на ровной и хорошей дороге руль резко ходит влево и вправо не большими рывками-может по пол сантиметра в сторону...
Если резина целая и новая это еще ничего не значит. Важно - как она хранилась.
