Если брать в пример мастера который обслуживает суппорта у которого руки из нужного места то колодки одинаково прижиматься будут. по поводу стояночного тормоза как он мог вытащить колодки если она была на ручнике ?? он что монтировкой туду лазил...?? на задних суппортах поршни вкручивать надо внутрь ..опишите поконкретнее проблему
elxander:
кто знает, по идее накладка должна прижиматься одинаково с обеих сторон или есть допуск небольшой? менял с товарищем задние подшипники ступичные, машина стояла на стояночном тормозе. Так вот, не отпустив ручника, товарищ начал снимать колодку тормозную. После того как он ее туда сюда подергал, расслабил, снял с ручника. После замены подшипников собрали все обратно, и я уехал, а по дороге нагрелось колесо, именно то, на котором колодку дергали с тормозом. Когда с машины туда сюда вышел посмотреть, обратно сел, друг говорит может ты с ручника полностью не снял так поехал. Теоретически я такое допускаю, но все же кажется что это было не так. Даже если ручник был вытянут слегка, накладки прижимаются одинаково или есть зазоры? И на что может повлиять снятие колодки на ручнике?
16.07.12
Solo
С нами с 15.07.10
Всего сообщений: 112
Всем привет!
Вопрос по тормозным дискам.
Какая выработка требует замены тормозных дисков? Менять все или можно только передние(задние изношены немного)?
И еще вопросик немного не по теме.
Опорные подшипники стоек подтягиваются или нужно менять?
