to vitalliy: При утапливании поршня в цилиндр супорта хорошо помогает струбцина среднего размера.
Замена тормозных дисков: советы и тонкости
25.08.11
25.08.11 alex 2012: При утапливании поршня в цилиндр супорта хорошо помогает струбцина среднего размера.
По нормальному поршень должен легко утапливаться пальцами
25.08.11
25.08.11 vitalliy: Но вот почему он намертво встал я так и не пойму.
Может забыли открутить крышку тормозного бачка?
25.08.11 чем лучше почистить барабан и какой краской (вид краски) покрасить. и повлияет ли это на эксплуатацию.
25.08.11
25.08.11
to vitalliy: Был подобный случай,правда с задним колесом(косяк предыдущего хозяина).Поршень закис в супорте и встал наперекос.Результат вскрытия и осмотра:поршень,пыльник,манжета под замену.Зеркало цилиндра в норме:супорт менять не стал.Заодно и тормозную жидкость с колодками поменяли.После этого машина прошла 130 т.км.Нареканий нет.Но случаи бывают разные...
25.08.11
25.08.11
to vitalliy: Я и поменял поршень по причине глубокой коррозии.И как только этот крендель(предыдущий хозяин) ездил на машине - загадка...
25.08.11 janik: чем лучше почистить барабан и какой краской (вид краски) покрасить. и повлияет ли это на эксплуатацию.
Чистить можно металлической щеткой и наждачной бумагой.
А красить можно чем угодно. И в любой цвет.
25.08.11 кузбас лаком покрасить , без проблем?
25.08.11
to janik: Без проблем.
26.08.11 vitalliy: Ну ребята спасибо за подсказки...:) Вы меня за кого держите?))) Какие пальцы, струбцины....???? Я чуть шведки не сломал - в четыре руки сжимать пытались. По нормальному там надо менять поршень или целиком суппорт. Долго с порванным пыльником отъездил. Но вот почему он намертво встал я так и не пойму.
я те речь веду как он должен вдавливатся, а не как у тебя. Клина ловят поршня на ура при неравномерном вдавливании в том числе. Нажми малеха на тормоз, поршень выйдет немного, если перекос и тому подобное и пытайся заново вдавливать равномерно. Если корозия глубокая то конеш меняй
26.08.11 Подскажите почему при резком торможении с начало схватывает Левое,затем правое(Сегодня только заметил)
26.08.11 mixa30: Подскажите почему при резком торможении с начало схватывает Левое,затем правое(Сегодня только заметил)
чисти супорта и направляющии для начала
26.08.11 Dimon-811: Нажми малеха на тормоз, поршень выйдет немного, если перекос и тому подобное и пытайся заново вдавливать равномерно.
Да несколько раз пробовал, а он после этого идет до того-же места и встает как будто уперся. Да менять я его буду, а пока колодка старая стоит одна.
26.08.11 vitalliy: Да несколько раз пробовал, а он после этого идет до того-же места и встает как будто уперся. Да менять я его буду, а пока колодка старая стоит одна.
Возможно,поршень доходит до границы коррозии и упирается в неё.
26.08.11
26.08.11 vitalliy: stinger, может и так, но уж очень резко встает. Думаю шведками продавил бы коррозию вместе с манжетой.
А другой причины тут вроде бы и не наблюдается.Нечему больше держать.Можно попробовать ещё чуть открутить прокачной штуцер и надавить,может поможет.
16.07.12 кто знает, по идее накладка должна прижиматься одинаково с обеих сторон или есть допуск небольшой? менял с товарищем задние подшипники ступичные, машина стояла на стояночном тормозе. Так вот, не отпустив ручника, товарищ начал снимать колодку тормозную. После того как он ее туда сюда подергал, расслабил, снял с ручника. После замены подшипников собрали все обратно, и я уехал, а по дороге нагрелось колесо, именно то, на котором колодку дергали с тормозом. Когда с машины туда сюда вышел посмотреть, обратно сел, друг говорит может ты с ручника полностью не снял так поехал. Теоретически я такое допускаю, но все же кажется что это было не так. Даже если ручник был вытянут слегка, накладки прижимаются одинаково или есть зазоры? И на что может повлиять снятие колодки на ручнике?
Solo
С нами с 15.07.10
Всего сообщений: 112
Всем привет!
Вопрос по тормозным дискам.
Какая выработка требует замены тормозных дисков? Менять все или можно только передние(задние изношены немного)?
И еще вопросик немного не по теме.
Опорные подшипники стоек подтягиваются или нужно менять?
