Тускло светит ближний свет на Almera N16?
20.07.09
22.11.10
to alex68:
Снял фары,принес домой,сейчас разогреваю духовку. Рисковано однако,не знаю как быть дальше.
22.11.10
Грейте, а потом со стороны ближнего света потихоньку снимать стекло.
22.11.10
Да, и еще, спешить ни куда не надо!
22.11.10
to alex68:
И не думал что мне повезет нарваться на тебя в это время.
Со стороны поворотника два самореза,что с ними делать?
22.11.10
Вот их надо обязательно открутить!
22.11.10
to alex68:
Понял. Уже один палец обжог. Вроде пргрелась духовка,а пока открыл,уже и остыла.
22.11.10
При снятии стекла увидишь на шве скобки держушие стекло их надо будет отжимать плоской отверткой и оттягивать стекло.
22.11.10
to alex68:
Это я понял. Резинка отошла от фары очень легко,надеюсь при окончании работы поставить её ровненько и посадить слегка на клей.
22.11.10
to alex68:
Взял у жены фен и пробую прогреть.
22.11.10
Долго и фен можно спалить! Жена ругаться будет
22.11.10
to alex68:
Все очень быстро прогрелось.
Беда. ОТРАЖАТЕЛЬ ЦЕЛЫЙ.
22.11.10
Фотки скинь!
22.11.10
И в чем же тогда причина плохого света. Что же делать.
22.11.10
А линза у тебя как?
22.11.10
22.11.10
to alex68:
В смысле линза?
22.11.10
alex68: to Sokol:
А линза у тебя как? #
22.11.10
Прозрачная?
to alex68:
Сейчас кину фото
22.11.10
Чет я даже разнерничался
