СПАСИБО
to Dimon-811:
to vitalliy:
Замена ГРМ???
23.10.11
26.10.13 Всем привет.Хочу поменять цепь,что еще стоит заменить вместе с ней?что бы не лазить туда 100 раз.
26.10.13
Прокладку вентиляции, кл. крышки, кольца системы смазки, кольца каналов ОЖ, сальник КВ, шестерни, планки.... в общем все что подлежит замене и зависит от метода замены.
26.10.13 ого это все можно поменять за одно с цепью?
26.10.13
Все это нужно менять при замене цепи. Сэкономить сожно только на звезде с регулятором фаз вп. вала. и то если она без износа. Просто очень не дешевая. Но она только на рестайле.
26.10.13
Если не менять, то будет вот так или еще хуже http://www.autopeople.ru/forum/nissan/almera/dvigatel-i-pitanie/438852-page-2
12
karpenko424
С нами с 09.07.11
Всего сообщений: 1
Подскажите кто знает. Совсем недавно заглохла моя альмера и загорелся чек. Сначала не заводилась, а потом спустя 20 сек. завел. Но чек, так и остался гореть. Поехал на сервис, сказали нужно менять полностью ГРМ- растянута цепь и пожъедины звездочки. ПРИНИНА??? Пробег 135тыс. Неужели пора. Моторист удивился, когда увидел.
