Вчера было тоже самое
Индикатор - неисправность тормозной системы Almera N16
10.07.11
10.07.11 Это означает-попал в воду, суши весла, греби руками.
А я думал, это из-за нашего московского кислотного дождя.
Спасибо за комм. alex1111. Найду причину, отпишусь...
10.07.11
to Tugrin: что б проще было искать, поливай со шланга на каждое колесо по очереди
где то наводка идет из за сырости
10.07.11
to Tugrin: У меня осенью по дождям загорелась "открытая дверь" в пол-накала. Ключ из замка вынимаешь, на сигналку ставишь, а на приборной панели горит - "Дверь открыта !". Так и горела, пока морозы не ударили...
11.07.11 Так и запишем - машина боится сырости и ...мышей. У меня мыши на проводе к 3-ей катушке зажигания изоляцию съели. А вобщем мне моя "Альнюся" все больше нравится.
Вчера регулировал "ручник".
Так просто это не удавалось сделать ни на одной из иномарок, что побывали в руках моих. Просто "песня"...
13.09.11 у меня на кочках и при нажатии на газ при резком при движение мигает индикатор хаотично, в чем проблема?
13.09.11
to МудроМэтр: КАК ЖЕ ВЫ ЕЕ РЕГУЛИРОВАЛИ. ОТПИШИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА. ЕСЛИ С ФОТО ТО ЛУЧШЕ
13.09.11
to kansk2011: В уровне тормозной жидкости проверяйте.
13.09.11
to mATr1xX: уровень тормозной жидкости чуть ниже уровня min, может от этого?
13.09.11
to kansk2011: Возможно до лейте. Так же проверьте сами колодки при большом износе так же загорается лампочка ручника.
13.09.11
to kansk2011: Не доливайте жидкость! Сначала проверьте колодки тормозные. Вот если они не на пределе износа - тогда доливайте тормозную жидкость! Если колодки требуют замены - сначала замените колодки а уже потом проверьте уровень жидкости в бачке и долейте до уровня МАХ!
13.09.11 kansk2011: to mATr1xX: уровень тормозной жидкости чуть ниже уровня min, может от этого?
Не может, а именно о этого.
Но, перед этим обязательно проверьте состояние колодок. Такое падение уровня может быть вызвавано их критическим износом.
24.09.11
to Messir: передние новые колодки, задние процентов на 70 изношены, может от этого?
24.09.11
to Messir: и каким образом индикатор улавливает этот износ?
24.09.11 kansk2011: to Messir: и каким образом индикатор улавливает этот износ?
В Бачке тормозной жидкости есть датчик уровня тормозухи,и когда колодки стераются то жидкость и опускается от уровня
25.09.11 mixa30: В Бачке тормозной жидкости есть датчик уровня тормозухи,и когда колодки стераются то жидкость и опускается от уровня
оч грубая и неинформативная характеристика, доверят нельзя.ИМХО
25.09.11 kansk2011: to Messir: и каким образом индикатор улавливает этот износ?
Именно так, как написал mixa30.
Dimon-811: оч грубая и неинформативная характеристика, доверят нельзя.ИМХО
Согласен.
25.09.11
to Messir: с уровнем все в порядке,есть ли на колесах какие нибудь датчики или контакты которые при износе колодки начинают это информировать?
25.09.11 т.е. я долил до уровня необходимого все равно мигает хаотично индикатор
25.09.11 kansk2011: to Messir: с уровнем все в порядке,есть ли на колесах какие нибудь датчики или контакты которые при износе колодки начинают это информировать?
Датчиков нет, есть механический индикатор износа - пискун. Пищит при критическом износе колодки.
kansk2011: т.е. я долил до уровня необходимого все равно мигает хаотично индикатор
А контакты в бачке проверяли? Попробуйте отключить разъем с главного цилидра.
Авто (модер)
Модератор Ездит на: Nissan 350Z
С нами с 20.05.11
Всего сообщений: 2164
Альмеро-прикол...поездил по лужам, загорелся в полнакала индикатор - неисправность в тормозной системе, чуть обсохла и лампочка погасла. С "головкой" не нырял, ездил аккуратно.
