может концевик на ручнике глючит
Индикатор - неисправность тормозной системы Almera N16
25.09.11
25.09.11 Dimon-811: может концевик на ручнике глючит
Да, как вариант вполне возможно. Либо, нарушение изоляции в проводке.
30.10.11
to Messir: Вопрос с индикатором решен, путний автоэлектрик за 10 минут нашел и устранил.контакты глючили.Всем спасибо.
30.10.11 kansk2011: to Messir: Вопрос с индикатором решен, путний автоэлектрик за 10 минут нашел и устранил.контакты глючили.Всем спасибо.
Контакты концевика ручника?
16.07.12 у меня такая же ситуация, ручник если рукой поджать вниз то гаснет, а так то горит то мигает, при тряске и езде.
18.07.12
to elxander: проверяйте контакты ручника, плохой контакт или не достает.
18.07.12
to Messir: да!.не много поздний ответ получился) с рождением сына время свободное критически уменьшилось ))
18.07.12 to kansk2011:
Поздравляю с рождением СЫНА!!! Хорошее дело!!!
18.07.12
to kansk2011: Поздравляем :) тогда везите в сервис))
19.07.12
to sebar:
to mATr1xX: спасибо :-)
23.03.13 Где находится этот "контакт концевика ручника"??!! а то у меня та же проблема с миганием и загоранием при езде ...
23.03.13
27.03.13 У меня оказывается были накладки изношенные, поменял и уровень жидкости приподнялся, и мигать перестало. Кстати тем кто будет менять накладки, чтобы выкрутить поршень тормозной самое удобное средство ключ от "болгарки", долго мучился пока толковый мужик не подсказал
27.03.13
to elxander: При отсутствии подтеканий, загорание лампочки как раз и сигнализирует об износе колодок.
Авто (модер)
Модератор Ездит на: Nissan 350Z
С нами с 20.05.11
Всего сообщений: 2164
Альмеро-прикол...поездил по лужам, загорелся в полнакала индикатор - неисправность в тормозной системе, чуть обсохла и лампочка погасла. С "головкой" не нырял, ездил аккуратно.
