to Дмитрий:
1-еще не притёрлись.
2-левые колодки.
3-структура диска.
4-песок,грязь и т.д.
29.06.11 to Дмитрий:
2-левые колодки.
3-структура диска.
29.06.11
to Дмитрий: Покатайтесь какое-то время. Если свист по-прежнему будет донимать, то имеет смысл еще раз осмотреть систему. Песок и грязь, как не странно, действительно могут издавать такой шум. А кстати, лампочка ABS не горит?
29.06.11
to Дмитрий: Свист только при нажатии на тормоз?
29.06.11 Колодки хорошие. Спереди Delphi, сзади ABS. Свист только при нажатии на тормоз. Пыли/грязи нет, все почистили. Вообще знакомый мастер все посмотрел, так что если бы было что не так, точно сказал бы, не первый раз обращаюсь.
29.06.11 Дмитрий: Колодки хорошие. Спереди Delphi, сзади ABS. Свист только при нажатии на тормоз.
Давным давно, еще на восьмерку, ставил Delphi и они свистели весь срок жизни... Поменял даже чуть раньше времени. Конечно нельзя равнять системы тормозов разных авто, но так к сведению.
29.06.11 vitalliy: ставил Delphi и они свистели весь срок жизни...
Согласен. (+)
29.06.11
to Дмитрий: Поддерживаю vitalliy. Раз все чисто, и свист только при нажати на педаль, то причина в самих колодках, точнее в материале фрикционной составляющей.
29.06.11 Дмитрий: Колодки хорошие. Спереди Delphi, сзади ABS. Свист только при нажатии на тормоз. Пыли/грязи нет, все почистили. Вообще знакомый мастер все посмотрел, так что если бы было что не так, точно сказал бы, не первый раз обращаюсь.
Ответил вам
29.06.11 Дмитрий-притрутся эти Делпи У меня тоже они стоят!!! поначалу свистели,потом притерлись.Да меня этот скрип и не напрягал как то
29.06.11 Ну не забывайте еще про противоскрипные пластины. Их иногда менять тоже требуется, но я у себя их снял т.к. с ними как раз и скрипели тормоза.
Дим! Не нужно говорить о хороших колодках! Я уже как то поставил "хорошие",на сервисе как и положено за 2500руб пару.
Стёрлись они через восемь тысяч пробега... Вот так.
Но это не ваш случай.
30.06.11 ТРВ свистят и Кошияма свистят когда притормаживаеш, если энергично тормозить не свистит, еще зависит от погодных условий заметил, при высоких темпиратурах и высокой влажности не скрипят, короче головоломка, забил, езжу с музыкой и не слышу их.
30.06.11 Тут совершенно верно было сказано о противоскрипных пластинах. Почему-то мало кто на них обращает внимание.
30.06.11 Тоже забил.
В основном звуки появляются после глубоких луж...
02.07.11
to Дмитрий: А сколько км прошла машина после замены тормозных колодок?Возможно,колодки не притерлись(тормозные диски,видимо,так же не первой свежести)...Так же возможен износ тех самых направляющих суппортов.
P.S.:варианты с грязью-отдельная история.
02.07.11 а у меня подскрипывает передняя правая сторона но только еле-еле когда еду на первой тоесть когда еще можно что то услышать ) может поршень не отходит полностью ???
03.07.11
to trofim: Как давно меняли колодки и диски(в км пробега)?
03.07.11 диски еще нормальные а колодки поменял 1000км назад. поставил кашияма такиеже какие были и до этого
03.07.11
to trofim: Притрутся ваши колодки.
03.07.11 trofim: а у меня подскрипывает передняя правая сторона но только еле-еле когда еду на первой тоесть когда еще можно что то услышать ) может поршень не отходит полностью ???
Это может быть из-за небольших заеданий в направляющих. Можно промыть и смазать.
Дмитрий
С нами с 29.06.11
Всего сообщений: 7
Подскажите, пожалуйста, кто чем может:) Только купил Альмеру 2005 г. N16 1.8, от предыдущего владельца достался свист при работе тормозов - причем иногда вообще не свистит, а иногда свистит громко. Колодки были стерты, так вот поменял и задние, и передние - причем купил хорошие и поставил их хороший знакомый мастер. Но свист никуда не делся. При замене колодок мастер смотрел и тормозную систему - в частности, отрегулировал направляющие заднего суппорта. С тормозами все должно быть в порядке. Почему же тогда блин свистит? Может, кто знает?
