У меня тоже скрип шёл с правой стороны и при движении(на тихом ходу) и при торможении(вдобавок колбасило). Решил разобраться в чём дело. Сдернув колесо и отсоединив супорт попытался вытащить колодки-ХРЕН... Помогла в этом только мощная отвёртка и пара русских слов. Стало ясно ,что колодки туго сидели в прижимных пластинах и постоянно тёрли об диск.Несколько движений крупным напильником с краёв колодок(мет.части) и колодки стали сидеть(ходить) гораздо веселее. Про сркип забыл сразу же ! И перестало колбасить тоже. Возможно в этом дело. Колодки Кашияма .
Почему свистят тормоза?
04.07.11
04.07.11 разберу дошаманю ! )
04.07.11
to trofim:
trofim: разберу дошаманю ! )
Тока без фанатизма! Чуть-чуть, если необходимо, только чтобы двигались... А то свист уйдет - грохот появится...
19.06.12 У меня проблема, Купили нассан альмеру классик 2007 года, поменяли тормозной цилиндр,стойки, амортизаторы, диски и калодки.
Сначала ездили все шикарно было, но спустя 2 недели начался скрип (свист) при торможении с левой стороны спереди. Что это???
19.06.12 Star1989: Что это???
"Качественные" колодки, ремонт или песок - камушки в накладках.
19.06.12 И что надо делать?
19.06.12 И какие последствия могут быть?
19.06.12
21.06.12 А какого производителя лучше ставить колодки, чтоб не свистели?
На Exist.ru огромный выбор, глаза рабегаются.
Есть смысл брать оригинальные задорого?
21.06.12
21.06.12
to censored1984: Kashiyama , TRW ,Quinton Hazell стоят от 700 до 1000 р, довольно неплохие колодки, могут скрипеть,как попадете. Оригинальные стоят почти 2000 р и тоже могут скрипеть.
26.07.13 я поставил колодки на форд 3 ате ездить невозможно проехал 8 тыш и что то не притерлись . поставил другие не оригинал и такая же история . решил поставить оригинал посмотрим что покажет
26.07.13
27.07.13 casapravo: я поставил колодки на форд 3
Профиль свой заполните и.....
Консультироваться по Форд Фокус 3 - нужно на форуме по Форд Фокус.
А здесь форум - Ниссан Альмера.
27.07.13
to szacarenko:
szacarenko: Колодка должна двигаться свободно.
Но не болтаться.
Хорошие комментарии, только оформляйте их пож. так, чтобы было понятно где цитата, а где сам коммент.
Подправил А.Д.
Дмитрий
С нами с 29.06.11
Всего сообщений: 7
Подскажите, пожалуйста, кто чем может:) Только купил Альмеру 2005 г. N16 1.8, от предыдущего владельца достался свист при работе тормозов - причем иногда вообще не свистит, а иногда свистит громко. Колодки были стерты, так вот поменял и задние, и передние - причем купил хорошие и поставил их хороший знакомый мастер. Но свист никуда не делся. При замене колодок мастер смотрел и тормозную систему - в частности, отрегулировал направляющие заднего суппорта. С тормозами все должно быть в порядке. Почему же тогда блин свистит? Может, кто знает?
