Nissan Almera
С нами с 29.06.11
Всего сообщений: 7
29.06.11
Подскажите, пожалуйста, кто чем может:) Только купил Альмеру 2005 г. N16 1.8, от предыдущего владельца достался свист при работе тормозов - причем иногда вообще не свистит, а иногда свистит громко. Колодки были стерты, так вот поменял и задние, и передние - причем купил хорошие и поставил их хороший знакомый мастер. Но свист никуда не делся. При замене колодок мастер смотрел и тормозную систему - в частности, отрегулировал направляющие заднего суппорта. С тормозами все должно быть в порядке. Почему же тогда блин свистит? Может, кто знает?
to Дмитрий: Покатайтесь какое-то время. Если свист по-прежнему будет донимать, то имеет смысл еще раз осмотреть систему. Песок и грязь, как не странно, действительно могут издавать такой шум. А кстати, лампочка ABS не горит?
Nissan Almera
С нами с 29.06.11
Всего сообщений: 7
29.06.11
Колодки хорошие. Спереди Delphi, сзади ABS. Свист только при нажатии на тормоз. Пыли/грязи нет, все почистили. Вообще знакомый мастер все посмотрел, так что если бы было что не так, точно сказал бы, не первый раз обращаюсь.
Ford Focus
С нами с 22.02.11
Всего сообщений: 3764
29.06.11
Дмитрий: Колодки хорошие. Спереди Delphi, сзади ABS. Свист только при нажатии на тормоз. #
Давным давно, еще на восьмерку, ставил Delphi и они свистели весь срок жизни... Поменял даже чуть раньше времени. Конечно нельзя равнять системы тормозов разных авто, но так к сведению.
to Дмитрий: Поддерживаю vitalliy. Раз все чисто, и свист только при нажати на педаль, то причина в самих колодках, точнее в материале фрикционной составляющей.
эксперт раздела «Тормоза»
Toyota Land Cruiser
С нами с 06.02.11
Всего сообщений: 399
29.06.11
Дмитрий: Колодки хорошие. Спереди Delphi, сзади ABS. Свист только при нажатии на тормоз. Пыли/грязи нет, все почистили. Вообще знакомый мастер все посмотрел, так что если бы было что не так, точно сказал бы, не первый раз обращаюсь. #
Opel Zafira
С нами с 09.12.10
Всего сообщений: 2397
30.06.11
ТРВ свистят и Кошияма свистят когда притормаживаеш, если энергично тормозить не свистит, еще зависит от погодных условий заметил, при высоких темпиратурах и высокой влажности не скрипят, короче головоломка, забил, езжу с музыкой и не слышу их.
Nissan Almera
С нами с 19.01.11
Всего сообщений: 83
02.07.11
to Дмитрий: А сколько км прошла машина после замены тормозных колодок?Возможно,колодки не притерлись(тормозные диски,видимо,так же не первой свежести)...Так же возможен износ тех самых направляющих суппортов. P.S.:варианты с грязью-отдельная история.
Nissan Almera
С нами с 05.08.10
Всего сообщений: 50
02.07.11
а у меня подскрипывает передняя правая сторона но только еле-еле когда еду на первой тоесть когда еще можно что то услышать ) может поршень не отходит полностью ???
trofim: а у меня подскрипывает передняя правая сторона но только еле-еле когда еду на первой тоесть когда еще можно что то услышать ) может поршень не отходит полностью ??? #
Это может быть из-за небольших заеданий в направляющих. Можно промыть и смазать.
Дмитрий
С нами с 29.06.11
Всего сообщений: 7
