Вентиляция салона. Где выход отработавшего воздуха?
27.06.11
28.06.11 to Tugrin:
Думаю что выход в багажник,а из багажника там уже есть жабры.
У меня похожий вопрос:
Когда еду по луже с фикалиями и вкл (С),то в салоне довольно хорошо ощутим запах канализации. -Раньше этого не было! Это 100%! Я когда взял альмеру,то специально ради интереса поехал на свалку(мусорку) которую полили и заехал в огромный клуб дыма с вкл кнопочкой (С). --Запаха дыма в салоне не было вовсе. А теперь...
Что же это может быть............
28.06.11 Sokol: Запаха дыма в салоне не было вовсе. А теперь... Что же это может быть............
Заслонка не до конца закрывает наружный воздух или уплотнители ее истрепались, а может и привод ее неисправен.
Sokol: Думаю что выход в багажник,а из багажника там уже есть жабры.
В багажник тоже нет воздуховодов.
28.06.11 to vitalliy:
А куда же лезть? Чего делать?
Особенно очень плохо когда дышишь салярой с под фуры. А я часто езжу с ребёнком...
28.06.11 Sokol: А куда же лезть? Чего делать?
Сначала послушай работает ли привод заслонки. Как правило слышно и если обдув включен на максимум то характер звука воздушного потока меняется.
Работает сто процентов!
28.06.11
to Sokol: Тогда либо смириться, либо разбирать пол салона и лесть в воздуховоды.
Разбирать торпеду вообще не вариант
28.06.11
to Sokol: Скорее всего у Вас высохли уплотнители и заслонка пропускает воздух снаружи.
Выход, только такой, как написал vitalliy. Снимать печку и переклеивать все уплотнители заслонок.
28.06.11 И что делать? Врезать люк в потолок? Ставить дефлекторы на стекла? Изрядно потеет в дождь.
Кстати салон и багажник в одном лице - Hatchback.
28.06.11 у тебя в багажнике с лева под обшивкой есть жабра в районе бампера посмотри может прикипела.
28.06.11
28.06.11 to Tugrin:
Нужно чаще фильтр салона менять и больше вы ничего не сделаете... Тут такая фигня у всех.
Вот я вчера ездил после дождя:переднее и заднее окна постоянно запотевали. Ладно там-с задним проблем нет. А вот на переднее приходится бензин тратить,чтобы обдувать его кондеем.
28.06.11 to Tugrin:
28.06.11
to Sokol: Согласен, тоже и у меня, хотя и фильтр салона свежий. Начинают потеть стекла, включаю кондей.
28.06.11 to albu911:
Ну да,а что поделаешь-не продавать же из-за этого машину
29.06.11 а под задним бамперов жабры смотрели, их вообще не быть не может.
Если бы их небыло то в машине бы такой бешанный гул стоял при открытии одного окна, и било бы по ушам при резком закрытии двери
01.07.11 Tugrin: А мне,извините,что делать? Врезать люк в потолок? Ставить дефлекторы на стекла? Изрядно потеет в дождь. Кстати салон и багажник в моей в одном лице- Hatchback.
Ветровики на стекла помогают.Проверено.
01.07.11 alex 2012: Ветровики на стекла помогают.Проверено.
Ну есть такое. У меня с дефлекторами задние стекла чуть опущены всегда.
28.07.11 Кстати, кому интересно... поменьше стали потеть стекла в дождь после того как идеально изолировал подкапотное пространство (перегородка с резиновым уплотнителем) от лобового и решетки забора воздуха в салон. Там есть свои маленькие хитрости...
Авто (модер)
Модератор Ездит на: Nissan 350Z
С нами с 20.05.11
Всего сообщений: 2164
Где вход понятно, а где выход отработавшего воздуха в Nissan Almera II Hatchback N16 1.8.Окна не в счет. Их в дождливую погоду все равно не откроешь.
