Audi A4
С нами с 05.02.11
Всего сообщений: 1527
15.06.11
to Tugrin: На большинстве автомобилей Nissan установлены гидромеханические АКПП, время переключения с одной передачи на другую составляет около 1 секунды. Естественно что при переключении во первых будет потеря тяги, затем сброс оборотов и переключение передачи с продолжением набора скорости. При включении передачи будет возникать рывок. Аналогичные рывки вы можете почувствовать на автомобилях с МКПП если резко бросите сцепление. Масло в коробке давно меняли ?
Модератор
Nissan 350Z
С нами с 20.05.11
Всего сообщений: 2164
15.06.11
Спасибо за комм. Масло при первой возможности поменяю, хотя это абсолютно чистое и без запаха гари.
Модератор
Nissan 350Z
С нами с 20.05.11
17.06.11
Всем спасибо...Решаю так, поменяю масло,тем более машина куплена с "хорошим" пробегом, затем отпишусь каков будет эффект.
Nissan Almera
С нами с 31.08.11
Всего сообщений: 11
20.10.11
А с этим уже 100 000 проехал и ничего вроди бы, думал это так и должно быть. Особенно чуствителен рывок на холодную. Я сбрасываю слегка газ в этот момент и нормально.
любите вы ажиатажу тут навести... на холодную переключения чувствитльнее на большенстве коробок, эт не означает что хана коробасу, есть куча других признаков еще
Это лишь начало конца... Ну да многие еще по сотке и более ездят, а потом продают машины с убитым коробасом. Я от такой Примы отказался когда машину выбирал. Она в режиме кик-даун ( или близком к нему ) пихнулась так что я попросил реальную скидку, ну а хозяин сказал что это норма. На Гольфе у меня холодная тоже пихалась, так везде говорят эти коробки прогревать надо.
Ford Focus
С нами с 22.02.11
Всего сообщений: 3764
20.11.11
Всегда рад помочь.
Был у меня Гольф-2 с АКПП. И вот как-то обратил внимание что нет переключений со 2-ой на 3-ю до полного прогрева. Обратился к знакомому и он порекомендовал промыть. Ну промыл я ее ( несколько замен масла с небольшим пробегом ). Сначала результата не было, но позже случайно заметил что глюк полностью пропал.
Ford Focus
С нами с 07.02.11
Всего сообщений: 279
20.11.11
to МудроМэтр: у меня была такая беда это лечеться только ремонтом автомата, я поменял масло и рывок стал сильне и пришла вибрация масло поменял с фильтром, а лучше не менял ремонт коробки мне сказали в сервисе примерно 70 а знакомые предложили за 30, а тот кто пишет поменять масло и всё пройдёт бред!!!!!!!!!!!!!!
Авто (модер)
Модератор Ездит на: Nissan 350Z
С нами с 20.05.11
Лечится ли? Или это предвестник "конца"коробки?
