to Tugrin: На большинстве автомобилей Nissan установлены гидромеханические АКПП, время переключения с одной передачи на другую составляет около 1 секунды. Естественно что при переключении во первых будет потеря тяги, затем сброс оборотов и переключение передачи с продолжением набора скорости. При включении передачи будет возникать рывок. Аналогичные рывки вы можете почувствовать на автомобилях с МКПП если резко бросите сцепление. Масло в коробке давно меняли ?
Рывок при переключении с первой на вторую передачу-коробка автомат
15.06.11
15.06.11 Спасибо за комм. Масло при первой возможности поменяю, хотя это абсолютно чистое и без запаха гари.
16.06.11
to Tugrin: А пробег какой?
Возможно, что и замена масла не спасет, если есть износ фрикционов.
Хотя, дело может быть и в соленоиде давления. Точно сказать может только диагностика на СТО.
17.06.11
to Tugrin: Так же сделайте диагностику, там будет виднее.
17.06.11 to Tugrin:
На пальцах тут сильно не объяснишь-нужно попасть на диагностику. Желательно к знакомым,или к проверенным людям. На коробках хорошо можно надурить.
17.06.11 Всем спасибо...Решаю так, поменяю масло,тем более машина куплена с "хорошим" пробегом, затем отпишусь каков будет эффект.
17.06.11
to Tugrin: Держите в курсе.
17.06.11 Tugrin: Решаю так, поменяю масло
И обязательно фильтр.
20.10.11 А с этим уже 100 000 проехал и ничего вроди бы, думал это так и должно быть. Особенно чуствителен рывок на холодную. Я сбрасываю слегка газ в этот момент и нормально.
21.10.11 Dukalis33: А с этим уже 100 000 проехал и ничего вроди бы, думал это так и должно быть. Особенно чуствителен рывок на холодную.
Так быть не должно. Так начинают умирать коробки... .
Messir: Хотя, дело может быть и в соленоиде давления.
Скорей всего.
21.10.11 vitalliy: Так начинают умирать коробки
любите вы ажиатажу тут навести... на холодную переключения чувствитльнее на большенстве коробок, эт не означает что хана коробасу, есть куча других признаков еще
21.10.11 Dimon-811: на холодную переключения чувствитльнее на большенстве коробок,
Да речь вообще о толчках...
вернее о жестком переключении.
Dimon-811: эт не означает что хана коробасу,
Это лишь начало конца...
Ну да многие еще по сотке и более ездят, а потом продают машины с убитым коробасом. Я от такой Примы отказался когда машину выбирал. Она в режиме кик-даун ( или близком к нему ) пихнулась так что я попросил реальную скидку, ну а хозяин сказал что это норма. На Гольфе у меня холодная тоже пихалась, так везде говорят эти коробки прогревать надо.
21.10.11 У меня у друга на новой джетте такая же фигня с нова, он гонял на сервис , говорил об этом, но сказали, что это у всех так.
19.11.11 такая же канитель, с 1-2 рывок и у моей альмерке n 15.прималых оборотах недёргает стоит набрать 2-2.5 оборота-будет рывок.
20.11.11 KASSSSKA: такая же канитель, с 1-2 рывок и у моей альмерке n 15.
Чуть выше я ссылку давал, там примерно такая-же коробка и указана причина.
20.11.11 А знать бы какая там АКПП стоит..... На ниссановских коробках есть регулировочный винт - устраняющий толчки при переключениях ...
20.11.11 vlad_m: А знать бы какая там АКПП стоит.....
Для этого достаточно узнать лишь какой двигатель и вычислить одну из трех вероятных коробок.
20.11.11
to vitalliy: да я прочёл,я так поделиться!а тромблёр я зделал-спосибо тебе огромное!
20.11.11
20.11.11
to МудроМэтр:
у меня была такая беда это лечеться только ремонтом автомата, я поменял масло и рывок стал сильне и пришла вибрация масло поменял с фильтром, а лучше не менял ремонт коробки мне сказали в сервисе примерно 70 а знакомые предложили за 30, а тот кто пишет поменять масло и всё пройдёт бред!!!!!!!!!!!!!!
Авто (модер)
Модератор Ездит на: Nissan 350Z
С нами с 20.05.11
Всего сообщений: 2164
Лечится ли? Или это предвестник "конца"коробки?
