Управляемость стала хуже
09.06.11
Ребята, подскажите может кто то сталкивался:
 уже при скоросте 80 км на выбоинах начинает бросать. Машина начинает прыгать. Был на фирменом СТО все посмотрели сказали ходовая почти в идеале.
Машина у меня уже три года.А вот проблема началась этой весной.
10.06.11
dreamteam2003: уже при скоросте 80 км на выбоинах начинает бросать. Машина начинает прыгать. #
Так бросает или прыгает в раскачку?
10.06.11
to dreamteam2003: Добрый день. Проверяйте давление в шинах.
10.06.11
Rain: Проверяйте давление в шинах. #
ага и фары в добавок протереть
10.06.11
Если амплитуда вертикальной раскачки не гасится - пора менять стойки.
10.06.11
из за резины вполне может быть такая проблема
на жигуле такое явление было , тоже голову ломал пока резину не поменял
10.06.11
Кривая резина тоже влияет на управляемость-устойчивость, но тут не тот случай.
10.06.11
Тут возможно несколько причин:
1. Рулевые наконечники
2. Крепление рулевой рейки
3. Неисправные амортизаторы
4. Ступичные подшипники
Не согласен насчет резины, потому как кривая резина моментально чувствуется на руле.
11.06.11
to Messir: поддерживаю.
12.06.11
У меня машину бросало из стороны в сторону приходилось подруливать. Виноваты были убитые сайлентблоки передних рычагов.
14.06.11
Был похожий случай,только на другом авто,ТОГДА ПОЛЕТЕЛИ ЗАДНИЕ САЙЛЕНТБЛОКИ....
14.06.11
to dreamteam2003: Не хватает информации.Но,возможно,"осела" задняя подвеска...
14.06.11
Спасибо за ответы.Но сейчас другая проблема, попал в ДТП((((
14.06.11
to dreamteam2003:
Сочувствую... Сильно? Можно фото?
15.06.11
to dreamteam2003: В вас врезались или попали в аварию или управления?
09.07.11
Messir:
Здравствуйте, вы не могли бы подсказать на что стоит обратить внимание при выявлении этой причины на рулевых наконечниках и в креплении рулевой рейки, заранее благодарен. Недавно заметил что при езде, по колейности или по небольшим неровностям стало подергивать руль, раньше такого не было. Приходится крепко держать рульдабы машину не вело.
13.07.11
to Romik27: Добрый день, подобная тема обсуждалась тут.
18.10.11
на трассе, ровной поверхности руль все вермя тянет влево, не резко а постепенно. Дорогие Форумчане подскажите в чем может быть причина?
18.10.11
to janik: Шины/диски сделайте балансировку. Либо же поменяйте местами колеса посмотрите куда будет уводить авто.
18.10.11
Матрикс а причем тут шины/диски????
езжай на сход развал, там тебе вынесут приговор
18.10.11
Dimon-811: Матрикс а причем тут шины/диски???? #
Очень даже причем.
mATr1xX: поменяйте местами колеса посмотрите куда будет уводить авто. #
Поддерживаю.
А если после перестановки тянуть опять же будет влево, то тогда проверить углы установки колес.
