Ford Focus
С нами с 22.02.11
Всего сообщений: 3764
19.10.11
janik: на трассе, ровной поверхности руль все вермя тянет влево, не резко а постепенно. Дорогие Форумчане подскажите в чем может быть причина? #
Этим летом заметил незначительное отклонения руля при движении прямо. Тоже думал пора на развальный стенд заехать. Времени все не было. Но как-то посмотрел, а резину уже поело по внутренней стороне. Ну для начала заехал на подъемник для осмотра...оказалось люфтит шаровая. Перепрессовал и все стало нормально.
Nissan Almera
С нами с 10.09.10
Всего сообщений: 3799
10.02.12
Ребят! У меня тянет постоянно руль в право,как можно исправить?
Колеса местами переменял,схождение и делал и проверял. Естественно на трёх шиномонтажах проверял давление в скатах. Проверял как крутятся колёса,из передних немного зажимает левое-теперь придётся делать. Задок ещё не проверял. Короче всё без результатов...
Тянет не сильно,но руль постоянно приходится удерживать. Тянет даже при маленьких скоростях! Буквально начинается от 30км/ч. По ощущениям:похоже как спущено правое переднее колесо.
Ford Focus
С нами с 22.02.11
10.02.12
Так-же, если осталась распечатка с развального компа, посмотри углы передних стоек. Если есть разница проконсультируйся у развальщиков в допусках ли эта разница.
to Sokol: рулевые тяги крутить! я когда свою брал то тоже тянуло влево и руль криво стоял
путем не хитрых манипуляций с рулевыми тягами добился правильного положения руля и прямолинейного движения авто по прямой! для регулировки понадобится деревянная рейка(линейка) и пару гаечных ключей. все действия производятся на яме!
Nissan Almera
С нами с 10.09.10
10.02.12
владимир альмера N16 2005г:to Sokol: рулевые тяги крутить! я когда свою брал то тоже тянуло влево и руль криво стоял путем не хитрых манипуляций с рулевыми тягами добился правильного положения руля и прямолинейного движения авто по прямой! для регулировки понадобится деревянная рейка(линейка) и пару гаечных ключей. все действия производятся на яме! #
Мне так развальщик и сказал,что если после перемен колёс лучше не станет то будем искривлять твоё схождение. Короче я так понял что будет делать не правильно для того чтобы машина поехала прямо. Других вариантов уже нет.
Есть конечно мыслишка по поводу зажатых ещё задних супортов,но это надо ещё будет проверить. Хотя врядли задние колёса будут поворачивать машину.
Nissan Almera
С нами с 24.10.10
Всего сообщений: 377
13.02.12
to vitalliy: Ест ли работают нормальные мастера.Был Я на такой диагностике ,руки Им по обломать,начело тянуть в право,чуть до суда не дошло.(Диагностика стоит 1600р)
dreamteam2003
С нами с 09.06.11
Ребята, подскажите может кто то сталкивался:
уже при скоросте 80 км на выбоинах начинает бросать. Машина начинает прыгать. Был на фирменом СТО все посмотрели сказали ходовая почти в идеале.
Машина у меня уже три года.А вот проблема началась этой весной.
