to kansk2011: Так же советую заглянуть .
Замена масла в АКПП
04.09.11
04.09.11 mATr1xX: to kansk2011: Так же советую заглянуть сюда.
там про МКПП речь идет
07.09.11
to kansk2011: волновой изгиб - это для уплотнения щупа.
15.02.12 2 вопроса.
1. Можно ли лить масло в механику gl 5, вместо рекомендованного gl4 или gl4+?
2. Нужно ли промывочным маслом промывать коробку, если решу полусинтетику залить? (раньше масло не менялось с завода).
15.02.12
to Innuenze:
1. Можно.
2. Желательно, да.
24.02.12 Подскажите пожалуйста, возможно ли в МКПП Nissan Almera 2006 г.в. заливать масло для АКПП
25.02.12
to 9207333778: Нет, желательно разное масло для разных видов КПП.
25.02.12 Подскажите, возможно ли в МКПП на Almere заливать масло для автомата!
25.02.12 Я почему спрашиваю. Передачки неважно включаются. Что заливать надо и сколько?
25.02.12
to 9207333778: Здравствуйте и добро пожаловать на форум!
Если хотите что-то спросить, то начните с. На многие вопросы уже есть ответы, как например на Ваш главный вопрос ответ.
По второму вопросу Вам .
04.05.12 нужно ли менять масло в коробке автомат киа спогртейдж 95 года и для чего это говорят что если поменяешь проподают скоростя
04.05.12 proskyrvan: нужно ли менять масло в коробке автомат киа спогртейдж 95 года
нужно когда возникают проблемы со сцеплением и переключением передач.
04.05.12
to proskyrvan: Конечно поменяйте хуже не будет!!!
04.05.12
to proskyrvan: Здесь обсуждается ТОЛЬКО Nissan Almera.
Ответил Вам в .
04.05.12 mATr1xX: нужно когда возникают проблемы со сцеплением и переключением передач.
у меня такое впечатление что матрикс это БОТ
05.05.12
28.06.15 Доброго времени суток! У меня проблема В Almere N16 2002 QG18DE АКПП, Машине едет нормаль все работает прекрасно, но упустил маленькую оплошность. Порвался шланг с коробки на радиатор. Вытекло масло, оно желтоватого цвета. По форумам читаю оно должно быть красноватого что делать. Узнать предысторию нет возможности хозяин умер. До сервиса не доеду 40-50 км. Какое масло купить подскажите.
sinii1
С нами с 03.05.11
Всего сообщений: 11
всем привет!
купил альмеру 2001 г. у перекупщиков
кузов хэтчбэк
хочу поменять масло в коробке (в движке естественно менял :) )
тут меня стали отговаривать знакомые - мол в коробке масло на иномарке можно не менять, главное чтобы уровеь был.
не знаю как быть
когда меняли в ней масло - непонятно, и меняли ли вообще!
почему сомневаюсь - при покупке оказалось что перегорели все лампочки в панели приборов
вечером ездит было не удобно. сразу же возникло подозрение, что прошлые владельцы видимо вообще не следили за машиной, если даже лампочки в приборке не могли поменять!
стоит ли поменять? какое лучше залить? скоко примерно стоит? и возможно ли самому это сделать или лучше в сервис гнать?
Главное - свернуть заливное.
Полезное по маслам АКПП
Фильтр на АКПП - 3172831X01
Объем коробки АКПП - около 7 литров
Замена - каждые 60 тыс. км.
Металлическую сетку не меняют, а просто промывают
